la un grand, cum se poate monta suportul de troliu???
  • la un grand, cum se poate monta suportul de troliu???
    se da un grand, un troliu de 9500 si o placa de troliu universala
    se cere montaj
    cum e cel mai simplu?
    ati facut careva aceasta operatiune???
    Re: la un grand, cum se poate monta suportul de troliu???
    Postat în original de soimu`
    se cere montaj
    Da' ce faci monser ??? Te-ai dat la americance ??? Simplu stii si tu cum e, flex la plastic, bormasina la lonjeroane Noah, doara nu vrei sa fie si estetic!
      probleme aparute
      1. exista o tabla sudata in fata sasiului, pe care se prinde bara de plastic si ceva furtune....am taiat din ea o bucata buna
      2. daca se prinde placa de troliu in fata sasiului, va fi f in fata, arata urat si reduce drasnic unghiul de atac
      3. prinderea placii pe sasiu se poate face doar adaugand placa de trolu cu un profil (Lsau T) care la randul sau sa fie prins pe sasiu, dar nu sunt convins ca va rezista sasiul
      problema reala e ca radiatorul e f in fata si este inghesuit si intre tevile de la sasiu iar din sasiu ramane expus practic aproximativ 5 cm ...ori nu cred ca se poate face o prindere sanatoasa de placa de troliu pe 5 cm
      ce spuneti?
      nimeni nu a pus un troliu pe grand?
      bruno, fara suparare, dar abia cand ajut la asmenea spete ma pot bucura pe deplin de patrol
        Nici o suparare monser, io zic ca aia 5cm is destui pt kilele marelui indian, ce plm, doara nu-i patrol de aproape 3t
          Postat în original de vbh
          pai nu tu sa nu te superi...ci proprietarii de granduri
          si sa te uiti pe liniar si sa te gandesti cum e sa dai 2 gauri de 8 mm pe distanta de 5 cm in capatul sasiului...
          si are un sasiu subtire...
          dar vad ca noi vorbim si nici care nu mai zice nimik
          chiar nimeni nu a montat troliu pe grand???
          • #6
            nu poti sa dublezi sasiul pe o distanta mai mare? cu o platbanda ceva sa fie mai rezistent...si apoi sa prinzi placa?
            • #7
              Postat în original de Miron Sorin
              pai nu am decat 5 cm de sasiu care depasesc radiatorul (sa nu zic ca mai are o gramada de porcarii acolo de nu te lasa sa lipesti placa de troliu de radiator...dar sa zicem ca scap de ele)
              deci nu se poate dubla pe distanta mai mare....
              si culmea e ca radiatorul nu e pus deasupra pe sasiu...e intre sasiu, pana mai jos, deci sub sasiu e tot radiatorul
              • #8
                probleme aparute
                ce spuneti?
                la grand e un mare kk sa faci si bara si sa pui si troliu. singura varianta e pct. 3. sasiul rezista ai acolo 4 suruburi pe parte. acolo prinzi placa de troliu. daca tot ai taiat din travesrsa fata (naspa daca ai facut-o) poti sa ii dai si un cordon de sudura acolo. sa caut sa vad daca mai am pozele din timpul facerii. singura problema e ca distanta dintre cele 2 lonjeroane, si implicit placa de troliu, e uriasa. oricum, ca sa iti intre troliul latimea minima a placii este e 18cm. asta e varianta in care aliniezi placa de troliu la baza travesei si lasi spatiu de ventilatie la radiator.
                a doua varianta este o bara de tip hanson, care are troliul montat in partea de sus, dar asta obtureaza radiatorul.
                4x4MANIA is where we are !!!
                • #9
                  am taiat din aia din fata, dar e o tabla de 1 mm, prinsa in puncte de udura de sasiu
                  nu am tait-o jos, am decupat o bucata intre lonjeroanele de la sasiu
                  stiu de cele 4 surburi de la carlig, dar eu ma gandeam sa prind 2 profile T de jos in sus de sasiu, profile care se continua si sub placa de troliu
                  pe partea cu carligul, pot folosi cele 4 suruburi, dar nu stiu ce fac in partea aialalata
                  si, da, e extrem de dificil de montat, fata de patrol sau IMS, unde ai loc de orice vrei , fiind locul f aerisit
                  • #10
                    bgp, nu gasesc pozele aici, o sa vad deseara poate sint pe ala de acasa, sint destul de edificatoare in ceea ce priveste montajul.
                    pai ai in ambele parti gaurile deja date. sint pe exteriorul lonjeronului. |__________| - asa arata placa de troliu, vedere din fata.
                    • #11
                      am incercat deja sa introducem placa de troliu pana peste acela gauri, dar nu se poate
                      radiatorul e prea in fata...sau gaurile sunt prea in spate
                      singura modalitate logica de a se monta, este placa de troliu cap in cap cu sasiul, adica nici un cm de intercalare placa peste (sau sub) lonjeroanele de la sasiu, deci lonjeroanele trebuiesc preluingite cu ceva profile
                      exista alte variante?
                      • #12
                        da, aia e solutia. lipita de traversa aia. o sa-ti pun schema sa vezi cum am facut lateralele si placa
                        • #13
                          Hallo,
                          vielleicht kann dir der Link http://www.4x4club.sk/forum/viewtopi...110a43c13ff415 etwas weiter helfen.
                          Kann Dir leider nicht in Rumaenisch schreiben, aber der Link spricht fuer sich :)
                          Ciao
                          Volker
                          • #14
                            Postat în original de volkerv
                            Hallo,
                            Ciao
                            Volker
                            • #15
                              Cea mai simpla, sigura, eleganta, rezistenta si civilizata metoda: ARB Bullbar. Si gata cu stresu si cu tigania si cu improvizatiile! People who know....are few.
                              Do everything prepared!
