erori Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD WJ 2003
  • erori Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD WJ 2003
    Va salut, am mai postat si in alte topicuri dar nu am gasit ceva asemanator iar acum cred ca am aflat despre ce este vorba.
    Masina o am de aproape o saptamana si ce se intampla, se opreste in timpul mersului... am fost la un service unde au desfacut senzorul de la arborele cotit si l-au curatat la ultrasunete si a mers...pana a2a zi cand bineinteles sa oprit iar in mers... dau de cheie inapoi si o pun pe contact porneste imediat... asta in timp ce ma aflu in deplasare si cutia este pe Drive... are momente cand nici in ruptul capului nu porneste doar cu cabluri sau redresor... ma gandesc ca si bateria trebuie inlocuita, dar in mers nu ar trebui sa imi faca probleme nu ?
    Dupa ce am citit alte topicuri astazi am zis sa incerc faza cu erorile... am pus de 3 ori contactul repede si lam luat iar a 4a oara au aparut erorile, iar ele sunt :
    P1130
    P0234
    P0235
    P0340
    P0700
    si iar P0235
    A mai patit cineva acest lucru ?
    A fost pusa diagnoza pe ea la Bosch unde s-a masurat si dozajul injectoarelor si presiunea la turbo si s-a constatat ca injectorul 4 cam rasufla, acum ma gandesc ca ala nu ar avea treaba cu oprirea in mers sau ma insel ?
    Nu veti crede cat m-i sa cerut pentru demontare, din cauza ca este pozitionat in spate de tot (si mi sa spus ca trebuie motorul demontat si lasat pe bascula jos si apoi scos injectorul din lipsa de spatiu) si m-am gandit ca cea mai buna solutie ar fi sa desfac tot ce este sub parbriz si sa fac o fereasta de 5x5cm pentru a putea fi scos, curatat si inlocuit garnitura de cupru ... sa fie in legatura cu injectorul oprirea asta in mers, sa fie si bateria de vina, filtru de motorina ?
    Voi incerca sa ma programez si la un baiat care repara "trascalete din astea pretentioase" dar m-am gandit sa cer si opinia dumneavoastra inainte ...
    Va multumesc !
    Re: erori Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD WJ 2003
    De curiozitate, cit a cerut sa desfaca injectorul?
    Vezi ca sunt manuale de service cu codurile pe aici pe forum. spor la descifrat.
    Ultima editare de RZV; 22.feb.2013, 16:13.
    Dream It, Do It, Live It....
      Codul P1130 se refera la FUEL RAIL PRESSURE, uita-te la atasament
      P1130.pdf
      Iar P0340 se refera la CMP/CKP POSITION SENSOR.
      Cauta aici pe forum, este un link cu manualul de service, unde gesesti toate codurile. Ma apuc sa-l caut si eu, in prostia mea l-am salvat pe computer dar e foarte mare, nu se poate incarca...
      Dupa parerea mea (nu sunt mecanic), chiar cu un injector obosit, in mers nu ar trebui sa se opreasca masina. Eu am patit de doua ori intr-un an faza cu oprirea in mers, dar doar cand eram in blana cu acceleratia, la 140 km/ora. A fost neplacut, dar de atunci evit sa o mai calc in blana si nu mi-a mai facut figura.
      Inainte de a desface bordul pentru ferestruica aia ce ai de gand s-o faci ( eu am desfactu bordul, e o mare bataie de cap) sau a trage jos motorul, sfatul meu e sa gasesti un mecanic ce stie intradevar Jeepurile, sa-ti rezolve senzorii, ca se pare ca are multi.
      Bafta cu reparatia si tine-ne informati !
        intradevar cum scrie in fisier asa cred ca e si la mine, mi-a explicat un baiat care repara numai jeep-uri... maine dimineata ma chemat cu masina la el sa o verifice si sa vada ce si cum...
        cat despre desfacut si reparat injectorul mi-a explicat cum se face nu cum mi sa zis in alta parte cu tot motorul demontat si e mult mai usor... 500de iepuroi au cerut cei de la Bosch... si asta ar insemna ca mai bine strang bani si pun alt motor
        maine dimineata abea astept sa o duc la doctor, multumesc domnului hdragos pentru ajutor !
        va tin la curent si ma uit dupa manual sa invat si eu cate ceva despre acest model ca pana acum am avut alte masini la care nu era asa complicat... vw passat, ford focus, mercedes w201...
        Va salut !
          Mai da si tu niste detalii app de service.
          Cine,unde,cum desface si cit cere.....mai sunt si alti curiosi si Doamne fereste interesati
          • #6
            Pentru injectorul 4 NU TREBUIE desfacut nici un motor - aia te seaca de bani
            Eu EXACT la ala am avut probleme ( dadea totul pe retur ) si l-am schimbat fix in 1.5-2 ore - fara sa demontam decat rampa .. Injectorul iese ; mai greu un pic dar iese
            Daca ai probleme la 5 .. ala NU IESE , trebuie sa dai o gaura in tabla - sub stergatoare si iese si ala - fara sa mai dai nimic jos si fara 500 e .. OMG
            Eu inca o data spun de turcul de la filaret - am un baiat acolo - de 3 ori am fost la el si a lucrat SUPER - indiferent ce spun ceilalti de aici su sunt FOARTE MULTUMIT de lucrari - si nici nu e foarte scump
            Lucrarile au fost : dat jos pompa f inalta - ilocuit toate oringurile , inlocuit injectorul 4 ( reconditionat 100e ) ; inlocuit saiba de foc la alt injector ; inlocuit filtru motorina cu unul fara retur in el ( din cauza ca ala cu retur are tendinta sa bage aer in instalatie )
            Astea au fost cam acum 2 ani iar la ultimul test - acu 1 luna tot la baiatul ala - toate injectoarele aveau cam +- 1.5 iar ala ( nr 4 ) era cel mai bun +0.25
            Ce sa zic ... eu nu ti-as recomanda sa dai motorul jos , never ever ( lichide, senzori, freoane .. etc ) - te legi la cap fara sa te doara
            Bafta !
            • #7
              Turcul de la filaret este fara repros atat timp cat este vorba de mercedes,daca ai dai alta masina iese muci.
              Eu am avut nu una ci doua experiente cu el,amandoua cu rezultate nefaste.
              Ce sa iti zic ca i-am dus 4 chiuloase de VM la planat si cand toata lumea asta care are un minim de habar stie ca trebuiesc toate 4 la o cota,defapt trebuiesc toate 4 planate in acelasi timp,alt dobitoc mecanicul nu le-a verificat si pe motor aveam 4 chiuloase de 4 dimensiuni diferite,de la cea mai mare la cea mai mica eveam 2mm de diferenta,noroc ca mai aveam altele de rezerva pt 2 chiuloase nu mai puteau fi folosite dupa ce a pus mana pe ele meseriasul semilunii mele.
              • #8
                salut tututor, revin cu un update
                am fost la un mecanic foarte bun sambata dimineata cu masina dupa ce i-am luat baterie si s-a uitat la ea, a pus testu pe ea, intradevar am avut erori peste erori de la nemernica de baterie, pana si la cutie, intrase in avarie, le-a rezolvat si cat despre injectoare maine ma duc la el cu masina si desfacem injectoarele inclusiv nr5 care e pus cam aiurea in spate exact prin metoda mentionata mai sus "Adytzu" spusa si de mine in alt post, doar ca voi reface la loc panoul ca sa nu intre apa, noroi si alte minuni cu ajutorul unor materiale compozite din aviatie care sunt si usoare si foarte rezistente... app m-i sa cerut in gluma patentul de cei de la bosch :)) pt lucrare, le dam jos, le reparam si inapoi la loc, apoi refacut panoul.
                cat despre celelalte erori sunt din cauza senzorului de la cuplajului care intra in conflict cu injectoarele ca baga prea mult pe retur si da inapoi in admisie... (asta numai cand ii dau talpa) in cateva zile o vindecam ca mi-a mancat ficatii, o am de 10 zile si m-am legat la cap fara sa ma doara. mai bine luam una 4.7 high output si terminam balciul... dar deehh am fost impins si de tata sa iau diesel, poate intr-un viitor apropiat voi lua si un avion din asta 4.7
                va tin la curent pe parcurs ca voi face si alte modificari asupra masinii ( kit inaltare, roti, flanse, admisie poate si un cip...) dar momentan sa o fac sa mearga.
                Va salut !
                Ultima editare de Sorin Dinica; 25.feb.2013, 14:43.
                • #9
                  Postat în original de Sorin Dinica Vezi post
                  Va salut !
                  salut Sorin
                  Ai rezolvat cu injectorul 5?
                  bafta astept un rasp cand ai tim
                  CREDENDO VIDES
                  • #10
                    va salut !
                    imi cer mii de scuze ca nu am mai dat nici un semn de viata, dar am fost plecat in germania ...
                    acum ma apuc de ea sa se ia mizeria asta de zapada :))
                    cat despre injectoare le desfac pe toate le duc la facut si le montez la loc... nr5(injectorul) il desfac fara sa dau motorul jos, fac un orificiu sub parbriz in tabla aia si il refac la loc cu tabla de dur-aluminiu si solutii compozite din aviatie, sa fie etans pt a evita scurgerea de apa, noroi, etc. va tin la curent cu lucrarea. sapt viitoare ma apuc de ea... si am decis sa o las lui tata, eu imi voi lua un 4.7 benzina si sper sa nu fie asa pacatoasa la motor ca asta.
                    p.s. mi-a zis padre ca nu ii s-a mai oprit, poate o fi fost ceva infundat, ca i-a schimbat filtru de motorina si filtrul decantor.
                    Numai bine, Sorin.
                    Ultima editare de Sorin Dinica; 28.mar.2013, 13:07.
                    • #11
                      salutare !!
                      in sfarsit auzim de tine
                      sper sa reusesti cu injectorul 5!.....desi sunt sceptic...spun asta pentru ca am incercat dar nu a fost posibil pentru nr 5.
                      Ptr nr 4 asta am facut am taiat tabla chiar inainte de parbriz si l am scos.
                      Dar pentru nr5, dupa umilele mele calcule si pentru ca motorul este inclinat inspre habitaclu ,acel decupaj ar veni chiar in parbriz sau chiar dupa parbriz in interior....
                      de abia astept sa vad ce rezultzt obtii pentru ca si eu vreau sa l dau jos.deocamdat singura varianta care o iau in considerare este coborarea motorului...
                      daca poti fa si niste poze pentru studiu:))
                      MULTA BAFTA SI ASTEPTAM .....
                      CREDENDO VIDES
                      • #12
                        P 1130-senzorul de oxigen,adica cel de la filtru de aer banuiesc.
                        P 0234-turbina suprasolicitata,nu stiu exact cum se traduce turbocharger overboost
                        P 0235- problema pe circuitul 1 de la turbina
                        P 0340- CMP,adica pozitia senzorului de la axa cu came(care da momentul injectiei)
                        P 0700-Problema la sistemul de transmisie
                        Astea ar fi erorile pe care le ai tu...
                        Numai bine!
                        • #13
                          cei de la Bosch sunt niste nemernici hoti si sunt extrem de indulgent
                          si mie tot 500 mi au cerut ba mai mult m au mintit ca am toate injectoarele distruse si defapt a trebuit sa reconditionez doar unul si de atunci no problem
                          CREDENDO VIDES
                          • #14
                            Salut, referitor la erorile p 2020 ce poate reprezenta? Mulțumesc
                            • #15
                              Am găsit lista cu coduri de erori, e o eroare la injectorul 2
