Probleme Grand Cherokee 2.5 TD,nu trage si nu merge bordul
  • Probleme Grand Cherokee 2.5 TD,nu trage si nu merge bordul
    Salutare prieteni,am si eu cateva probleme cu un jeep care l-am luat de curand.
    E o poveste lung dar sper sa gasesc ceva solutii la voi,v-as fi recunoscator.
    Sper sa intelegeti si voi la ce ma refer,am un grand cherokee din 99 2.5 TD,una dintre probleme care a aparut dupa o zi de la achizitionare :
    - mi se opresc toate acele in bord dar in acelasi timp merg toate comenzile de pe usa soferului, ziua urmatoare nu mai merg comenzile din usa soferului dar merg toate acele in bord....
    - a doua problema ar fi nu vrea sa traga motorul mai mult de 2000 rpm din treapta a 3 a de viteza in sus,cand trece de 2000 il simt k isi pierde toata puterea parca s-ar infrana,chestia e k am verificat primul lucru evident debilmetru de aer,l-am luat de pe un cherokee tot de 2,5 si parca am sesizat un pic de schimbare dar foarte putin tot asa face, ma verificat turbina,am schimbat pompa de injectie si tot asa, fum nu scoate,porneste bine,nu stiu ce sa mai fac.
    Va rog daca v-ati mai intalnit cu asa ceva sau stiti vreo solutie... multumesc mult,respecte!!!
    Ultima editare de lica_gav; 05.dec.2013, 21:20.
    Re: Probleme Grand Cherokee 2.5 TD,nu trage si nu merge bordul
    Doar un tester iti poate spune ce ai,pariez 80% caci este senzorul de la injectorul nr.1
      catalizator infundat? avans prost reglat? filtru de aer? debitmetru? injectoare?senzori ?debite din pompa?
      nu stiu zic si eu eventual turbina?:)
        Postat în original de hdragos Vezi post
        am fost la 3 testere diferite si nu gasesc nici o eroare in calculatorul masinii....
          Postat în original de KAROLOKW Vezi post
          sa iti povestesc pe scurt ce am facut pana acuma: m-ai am un cherokee tot 2.5 td am luat de la el si debilmetru si pompa de injectie si le-am pus pe grand cherokee si tot asa face.Turbina am verificato,am tras si din rezervor motorina,ma gandeam sa nu fie infundat ceva acolo.
          In leg cu pompa de injectie,daca o pun la punct cum scrie manualul motorul merge perfect la relanti,nu scoate nici un grand de fum daca il turez la podea nici la relanti si nici in sarcina,i-am dat avans din pompa a inceput sa scoata fum cand il turez si la turatie mare injectoarele au un mic trancanit mecanicul mi-a zis k primesc prea multa motorina dar pana la urma tot aceeasi chestie nu am pedala de la a 3 a in sus merge pana la 2000 rpm si gata ....
          • #6
            Postat în original de lica_gav Vezi post
            În primul rând "debilmetrul" - dacă există - bănuiesc că e un aparat care măsoară gradul de debilitate al unei persoane.
            La motoare, există debitmetru, în engleză MAF sau mass airflow sensor/meter. Acesta este un senzor care este montat undeva între carcasa filtrului de aer și galeria de admisie și măsoară/traduce/comunică pentru ECU - debitul de aer care trece pe acel traseu. În funcție de valorile transmise de debitmetru către ECU/ECM - acesta din urmă, reglează cantitatea de combustibil injectat, (pe lângă alți parametri de care se folosește, cum ar fi: poziția clapetei de accelerație, temperaturi, etc. De aici și denumirea de debitmetru.Asta ca o mică paranteză.
            Dacă cu altă pompă și alt debitmetru simptomele sunt aceleași și mai mult, nu vezi nimic pe tester, sapă mai adânc. Poate fi turbina, pot fi alte chestii neelectronice (deci care nu comunică cu ECU-ul), gen electrovalve, vacuum-uri, chiar și injectorii.
            Multă baftă! Și să ne ții la curent.
            All-Wheel Drive - it`s all we'll drive! lllllll
            • #7
              Postat în original de mita31 Vezi post
              iarta daca am gresit,sunt incepator in domeniul mecanica si offroad dar imi sunt tare dragi :) , am testat astazi injectoarele si sunt bune, iar turbina nu are joc si cand accelerez la liber se umfla furtunul de nu il poti tine cu mainiile .... singura diferenta care am observat-o,tot pe langa turbo este ceva conducata numita AGR sau EGR,ceva de genu (am citit despre ea cica pe acolo se intorc gazele din toba si intra in turbina ) la cherokee am respectiva conducata iar la celalalt grand cherokee nu o am,sa fie aia de vina ?
              • #8
                Are CV automata?
                Daca da, poate fi reactorul din convertizor de vina pentru consum exagerat si lipsa putere.
                • #9
                  E o problema comuna la 2.5,si la frontera.E din pompa,se poate rezolva orbeste(1),sau da pompa jos si pusa pe stand,de preferat la Bosch(2).
                  1-Orbeste se rezolva (daca ai curaj) slabind cele 3 suruburi(la al patrulea nu ai acces) de la capacul pompei si batand usor in el spre parbriz.Asta teoretic se face cu ceasul comparator,trebuie miscat de genul 2 zecimi de mm.Asta se face cu motorul pornit,cu un torx de 30 (parca) si cu multe prelungitoare subtiri,date cu izolir pana sus,sa nu atingi ceva pe la alternator.cand ai slabit cele 3 surubele,relantiul se mareste un pic si motorul incepe sa tremure.Le slabesti cat sa nu curga motorina sau sa se opreasca motorul.
                  Bati in el sau fortezi cu un levier,ceva,ca nu prea ai acces,cand se schimba mersul,strangi suruburile si dai o tura.Operatiunea nu dureaza mai mult de 1 min,dar in mod sigur nu-ti iese din prima.Daca tremura cand coboara la relanti sau da cu fum mult,inseamna ca l-ai dat prea mult.Repeti atunci operatiunea invers,sprijinind levierul in piulitele de la conducte.Si tot asa..
                  2-daca te duci la bosch,nu cred ca mai tb.sa-ti dau eu instructiuni.
                  Inainte sa te apuci de oricare varianta,verifica injectorul cu fir.ar trebui sa-ti dea pe aparatul de masura minim 100 ohmi.daca da mai putin sau 0 nu e bun.Controleaza-l si de-a lungul firului,acesta mai cedeaza,de obicei pe langa mufa,deci injectorul e bun si nu ajunge semnal la mufa.
                  • #10
                    App de electronica,zi mi te rog daca ai plafoniera la shofer cu 2 lampi?e important si daca iti face probleme inchiderea centralizata sa pot sa te ajut
                    • #11
                      Postat în original de ARTHUNTER Vezi post
                      nu stiu ce e plafoniera si unde trebuie sa o caut , problema la bord e in felul urmator: s.a pornit bordul dupa ce l-am luat dar nu m-ai mergeau comenzile de pe usa soferului (geamuri,oglinzi...) ,ziua urmatoare cand l-am pornit nu m-ai mergea bordul dar mergeau comezile din usa... ii tare "ciudata" masina asa :D
                      • #12
                        Plafoniera este corpul de iluminat, de pe plafon din dreptul oglinzii retrovizoare.
                        Toate cele bune!
                        • #13
                          Salut ... cand nu merge bordul nu merge nici plafoniera iar inchiderea mai da probleme din cand in cand.
                          • #14
                            Posibil modulul de comfort!
                            SANTANA ANIBAL
                            • #15
                              salut ... Cand nu merge bordul nu merge nici plafoniera iar inchiderea mai da probleme din cand in cand.
                              trapa ai la masina??
