Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
  • Re: Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
    Si eu m-am gandit la WOLF, dar am intrat in ceata dupa ce am gasit RAVENOL PSF-Y .
    Unul este produs in Belgia, celalalt in Germania.
    Care o fi mai bun ? A folosit cineva RAVENOL ?
      Am gasit si http://www.uleidemotor.com/ulei-de-c...power-steering...cu riscurile aferente.
        Postat în original de octaviannus Vezi post
        Am pus eu Ravenol acum 2 luni si e ok deocamdata.
          Buna seara, de 2 zile am achizitionag un wj din 99 4.7 cu 130k km.
          Are ceva probleme la cutie, cand schimba imi smunceste din a 2a spre a 3a (schimba si tarziu dupa 3000 ture) plus cateodata da shoc cand o pun in P sau R asta nu mereu!
          Am verificat uleiul si la culoare pare bun iar nivelul cu motorul cald in P este la normal!
          Oare sa schimb uleiul ?
          Acest model de cutie are kick down? La mine nu functioneaza daca exista
          Marius
          "A journey of a thousand miles begins with a broken fan belt and a flat tire."
            Postat în original de 4L Limited Vezi post
            ... iar nivelul cu motorul cald in P este la normal!
            Gresit. Uleiul se verifica cu selectorul de viteze in : N (si beneinteles uleiul sa fie cald).
            Recomand schimbarea uleiului. O sa revin pe seara si iti spun ce filtre sa cumperi pentru cutia de viteze si cat ulei intra.
              uleiul in cutie se verifica cu selectorul in N....pe joja ai doua marcaje ptr nivel...Cld....si Hot....in functie de temp uleiului cand faci masuratoarea
              ptr kick down vezi sa nu ai sarit cablul...sau sa fie rupt....daca e in mintile lui...problema e in cutie
                Care cablu pentru kick down? Unde se afla?
                  nu stiu la tine cum e ....dar la motorul meu de 4.0 am un cablu care este pe clapeta de acceleratie...can calc acceleratia la max...acel cablu comanda kick down-ul....pleaca de la clapeta de acceleratie la cutia de viteze
                    Am sa verific maine si clapeta de acceleratie sa vad ce i pe acolo.
                    Are cineva habar de ce imi consuma 18-20% mers ca babele? Filtru aer curat, ulei schimbat, benzina buna!
                    Unde se afla senzorul de aer la 4.7 ca de la filtru la claoeta de acceleratie cu vad nimic senzori??
                      Nimeni nicio parere ideea ceva?
                        18-20 consum unde in ce conditii? Poate sa consume si 30 urban, minim 20 22 urban, iar la mers cu 130 la ora consuma 15 16. Deci zi-ne cum anume mergi ca babele.
                          Postat în original de dcosmin Vezi post
                          Ma refer mers abia abia accelerat, nu in oras doar extern pe nationale maxim 100/h imi arata rar 18.
                          Pe autostrada 130-140 pe pilot automat imi consuma 20%
                          Niciodata nu am vazut 16% .
                          Daca este normal....asta este! Dar am citit de consum mai mic si asta inseamna ca ceva nu este in regula!
                          Zilele astea va primi antigel nou cu spalare de instalatie si schimb de filtre si ulei.
                            Important nu e ce iti arata la consumul instant la mersul pe GPL, ci cel de la pompa, cat platesti efectiv litrii / suta de km. Eu m-am jucat cu softul ala de gpl si in functie de cat dadeai timpii de injectie, consumul instant varia si cu 60 %. Ca sa stii ca e reglata instalatia de gpl corect, asa un diagnostic in mare, din avion, te uiti la consumul instant pe benzen, pe un traseu plan ( undeva pe autostrada ) si compari cu cel de pe gpl; pe gpl sa fie aprox cu 20% mai mare. oricum ar fi, ecu nu te lasa sa mergi cu amestec sarac sau bogat. check engine-ul e foarte "saritor" si zice imediat. ( vorbesc de instalatii secventiale - daca ai altceva , da-o jos imediat )
                            Si pe mine ma surprinde ce zice @dcosmin. Nu vreau sa cred ca fiind mai noua sau de vanzare, sa aiba altfel de cifre, dar pana nu vezi nu crezi probabil :)
                            Da, la 130 -140 pilot automat, consum "la pompa" e de 20 %, adica 9% motorina, oleaca mai mult decat motorul dCi
                            XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
                              Referitor la consum, WJ 4l stock, consumul instant afisat calculator pe autostrada bucuresti-pitesti:
                              90 km/h - 10 l
                              100 km/h - 11-12 l
                              110 km/h - 13 l
                              120 km/h - 14 l
                              130 km/h - 16-17 l
                              140 km/h - 18 l
                              La mersul meu, am intre 13-14 media afisata de calculator.
                              Pe GPL in mod real am media de cam 17-18l mixt.
                              In Bucuresti 22-24 l, tot GPL.
                                Am o problema cu cutia. Am dat jos baia sa schimb uleiul si filtrul si am gasit un "cadou":
Nume:	WhatsApp Image 2016-11-13 at 11.55.48.jpeg
Afișări:	1
Mărime:	187,6 KB
                                Din ce am citit pe net, inelul se numeste "snap ring". Am facut aproape un semicerc din bucatile recuperate, sunt destul de torsionate bucatile, le-a "rugumat" binisor inainte sa le scuipe in baie:
Nume:	WhatsApp Image 2016-11-13 at 13.56.59.jpeg
Afișări:	1
Mărime:	217,2 KB
                                Inainte de a desface cutia nu aveam probleme cu schimbatul vitezelor. Singurele 2 probleme, care nu ma deranjau erau ca la kick down cutia schimba la 3.500rpm, nu se tura mai mult decat daca o blocam in treapta 1 sau 2. A doua e ca uneori in oras la semafor in D cu frana apasata, relantiul crestea singur la 1000-1500 si varia intre aceste valori. O schimbam in P - D sau opream motorul, reporneam si disparea problema.
                                Ceva idei? Sugestii? Experiente similare? Schimb cutia? Ma apuc sa o repar? Experiente de reparatii la ateliere?
                                Multumesc.
                                PS. WJ 4l 2001, cutie 42RE.
