Jeep Grand Cherokee probleme aeroterma.
  • Jeep Grand Cherokee probleme aeroterma.
    Salutare toata lumea,
    Tocmai am devenit, de cateva zile, proprietarul unui Jeep Grand Cherokee WJ 2004 2.7CRD.
    Singura problema care ma deranjeaza este una care am inteles ca nu sunt singurul, si anume functionarea defectuoasa a clapetelor de dirijarea aerului, si anume caldura "vine" doar prin aerisirile ce dau direct spre pasageri, orice alta incercare de a dirija aerul cald, aduce doar aer rece.
    Ma poate ajuta cineva cu ideii/directii pentru a rezolva problema aceasta?
    Multumesc.
    ** JEEP Trails behind me **
    Re: Jeep Grand Cherokee probleme aeroterma.
    Salutari !
    Bravo pentru achizitie .Cu putin noroc o sa ai mari satisfactii cu masina asta .
    Cat despre problema masinii ai doar cateva variante :
    1-sa mergi la un service care iti poate garanta rezolvarea problemei
    2-sa pui mana sa desfaci bordul sa vezi cam care-i treaba (aici putem sa te ajutam )
    3- sa o lasi asa
    Succes
      Postat în original de clx69 Vezi post
      Multumesc.
      Salut
      Legat de problema ta cu sistemul de incalzire, trebuie stiut de la inceput ce erori iti raporteaza AZC-ul ( automatic zone control). Pentru asta trebuie sa tii apasate butoatenele de AC si de recirculare si sa rotesti butonul de reglaj al temperaturii de la sofer in sensul acelor de ceas. Daca iti arata doar 0 sau 00 (zero) e ok, inseamna ca nu ai erori pe computerul de AC, daca ai alte numere trebuie sa consulti lista cu erorile AC:
      AZC fault codes
      Input faults
      01 = IR thermister circuit open
      02 = IR thermister circuit shorted
      03 = Fan pot shorted
      04 = Fan pot open
      05 = Mode pot shorted
      06 = Mode pot open
      07 = IR sensor delta too large
      08 = Reserved
      09 = Reserved
      10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
      11 = Engine air intake temperature bus message missing
      12 = Country code bus message missing
      System faults
      13 = Mode motor not responding
      14 = AI (Recirc) motor not responding
      15 = Left temperature door not responding
      16 = Right temperature door not responding
      17 = Mode door travel range too small
      18 = Mode door travel range too large
      19 = AI (Recirc) door travel too small
      20 = AI (Recirc) door travel too large
      21 = Left temperature door travel too small
      22 = Left temperature door travel too large
      23 = Right temperature door travel too small
      24 = Right temperature door travel too large
      25 = Calibration check sum error
      26 = Engine coolant temp bus message missing
      27 = Vehicle speed bus message missing
      28 = Engine RPM bus message missing
      29 = OAT bus message missing
      30 = Display intensity bus message missing
      31 = VIN number bus message missing
      32 = Raw OAT buss message missing
      Input faults
      33 = IR thermister circuit was open
      34 = IR thermister circuit was shorted
      35 = Fan pot was shorted
      36 = Fan pot was open
      37 = Mode pot was shorted
      38 = Mode pot was open
      39 = IR sensor delta was too large
      40 = Reserved
      41 = Reserved
      42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
      43 = Engine air intake temperature bus message missing
      44 = Country code buss message missing
      System faults
      45 = Mode motor was not responding
      46 = AI (Recirc) motor was not responding
      47 = Left temperature door was not responding
      48 = Right temperature door was not responding
      49 = Mode door travel range too small
      50 = Mode door travel range too large
      51 = AI (Recirc) door travel range too small
      52 = AI (Recirc) door travel range too large
      53 = Left temperature door travel too small
      54 = Left temperature door travel too large
      55 = Right temperature door travel too small
      56 = Right temperature door travel too large
      57 = Calibration check sum error
      58 = Engine coolant temp bus message missing
      59 = Vehicle speed bus message missing
      60 = Engine RPM bus message missing
      61 = OAT bus message missing
      62 = Display intensity bus message missing
      63 = VIN number bus message missing
      64 = Raw OAT bus message was missing
      65 = Reserved
      66 = Reserved
      67 = Reserved
      In functie de eroarea afisata e si rezolvarea problemei .
      Eu de exemplu am avut o clapera rupta (eroarea 56)... si mergea doar pe rece. S-a rezolvat cu decupat sub bord si reparat clapeta.
        salve
        mai cauta pe forum ca s-a mai discutat asta si gasesti rezolvarea...
        nu stiu sa-ti gasesc acuma topicul
        trebuie cumparata o piesa din SUA si multa munca...
        bafta
          pe langa decupat sub bord si inlocuit clapeta mai sunt si alte clapete care pot fi inlocuite sau reparate doar prin desfacerea bordului ( o treaba relativ usoara pentru cunoscatori)
          • #6
            DORMAN Part # 902320 pe rockauto.com
            cam asta
            • #7
              Postat în original de patriciu Vezi post
              cam asta
              O sa te sun.Cit dureaza operatia aia ca timp total-inlocuit, masa,cafea tigara?
              Incepe sa bage rece in valuri si unele sunt reci altele sunt la ~25-27C....depinde de zi si situatie
              PS: daca este cineva care face comanda pe rock auto sa dea un semn,impartim transportul .eu am dat chitul pastrat 2 ani in iarna....mie imi mergea jucaria, acum...se pare ca am nevoie si il vreau.
              Ultima editare de RZV; 02.iul.2014, 10:17.
              Dream It, Do It, Live It....
              • #8
                Postat în original de RZV Vezi post
                cu bordul dat jos si repus la loc , nu am cum sa o termin intr-o zi....cu toata bunavointa
                poate altii sunt mai rapizi , dar eu nu am reusit decat in 2 zile
                suna-ma cand vrei
                • #9
                  Nu cred ca este cel mai bun chit de reparatie. Acesta va avea o functionare comuna a celor doua clapete (in acelasi timp) si nu independent (stanga-dreapta) asa cum este pe original. Daca cauti pe ebay vei gasi chituri de reparatie cu functionare independenta a celor doua clapete. Dupa ce primesti comanda sa ne informezi si pe noi ce ai primit.
                  Daca ai timp, uita-te la aceste filmari :
                  1. CHIT REPARATIE CU FUNCTIONARE INDEPENDENTA
                  2. CHIT REPARATIE CLAPETE CU FUNCTIONARE COMUNA
                  a).
                  b).
                  c.)
                  Ultima editare de Astral; 02.iul.2014, 21:33.
                  • #10
                    Multumesc,Octaviannus.
                    Am confirmarea ca chitul de la Dorman mai nou vine cu una bucata metalica cea de la sofer pentru care dai jos bordul si una bucata plastic cea din partea cu torpedoul pentru care poti doar sa tai si ciumpavesti conform tutorialeler prezentate...
                    Sunt pentru functionare AC- bizona.
                    O sa caut un chit cu ambele clapete metalice,sa nu desfac masina de 2 ori,si nici nu vreau sa tai plasticele parca....
                    Domnul initiator de topic, mai vrei rezolvare la problema ,poate combinam transportul din SUA ?
                    Varianta aici pe stoc in Bucuresti,cu una usita metalica si una plastic este 530 lei parca,plus manopera aferenta.
                    Te astept cu PM daca esti interesat.
                    Ultima editare de RZV; 04.iul.2014, 13:04.
                    • #11
                      Banui eu ca nu ai rezolvat problema si ca nici nu ai mai intrat si pe forum....
                      Te-am alergat in WE judecind dupa nr de inmatriculare undeva in zona Rahova,dar nu bagi in seama toate masinutele mici de oras,care te atentioneaza sau iti fac semne, am vazut..
                      Clima , gindind dupa geamurile deschise si cotul scos pe geam, nu a fost inca rezolvata,nu ca erau peste 30 grade afara....
                      • #12
                        Daca nu te-am bagat in seama, te rog sa ma scuzi..... eu am rezolvat problema cu clima chiar azi .... am bagat ceva freon si si-a revenit la sentimente mai bune.....
                        Da sa stii ca nu am sesizat pe nimeni sa-mi faca semne ... nici din masinute , nici dim masini mai mari ..... va trebui sa faci semnele mai insistent
