probleme cutie gc 3.1 td
  • #16
    Re: probleme cutie gc 3.1 td
    ATF+4 e uleiul care trebuie in cutia ta...indiferent daca e Mopar...Castrol sau Lubrifin
    ce celelalte vei avea probleme...mai devreme sau mai tarziu
    • #17
      Am rezolvat problema cu cutia era din cauza convertizorULUI am cumparat altul reconditionat si acum totul este ok
      Ultima editare de Astral; 04.feb.2017, 07:41. Motiv: LA ... se pune doar cand te duci undeva...."cauza convertizorului", nu "cauza LA convertizor"
      • #18
        Din nou probleme la cutie sa aprin O/D si la 5 minute trans over tem.
        • #19
          ti-a dat cu virgula la ambreiaje...ori sunt prea stranse...ori unul dintre ele patineaza si incinge uleiul...sau e din cauza uleiului...tu avand ATF+3
          • #20
            Uleiul nu iam mai pus atf+3 lam schimbat si iam pus mopar . Mai mi- a spus un mecanic de cutii ca ar putea fi senzorul de ulei de pe grupul de valve , dar lam schimbat si pe asta si tot lafel.
            • #21
              desfa baia de ulei si vezi daca ai span sau altele care nu au ceva ce cauta acolo....daca ai...problema e mare
              • #22
                Am desfacut baia cand am schimbat senzorul de ulei de la bloc si nu am vazut span era tutul curat asa era si uleiul
                • #23
                  cand era aprins senzorul de temp era bine sa poti masura temp baii de ulei de la Cv...atunci iti dadeai seama daca e intradevar uleiul incins...sau senzorul iti face figuri
                  • #24
                    Am pus o diagnoza dar nu ave program pt jeep avea pt chrysler si imi arata temperatura in mers 130 grade
                    • #25
                      Postat în original de Marius C alias Turagmes Vezi post
                      Dar oare daca senzorul e defect poate sa aprinda O/D ? Fatpul ca arata trans over temp asta da, te poate duce cu gandul la senzor.
                      Dar faptul ca s-a aprins O/D (si probabil a si schimbat inferior), poate fi de la senzor ?
                      Adica eu ma astept ca sa se aprinda becul , nu sa si schimbe inferior. Dar poate asa in logica computerului...
                      Ultima editare de danciucu; 06.feb.2017, 17:17.
                      XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
                      • #26
                        Am pus diagnoza si mi a dat erulie astea
                        Fișiere atașate
                        • #27
                          Nu vrea nimeni sa ma ajute?
                          • #28
                            Nu are nimeni cum sa te ajute....
                            De la ai uitat o carpa in cutie pana la nu ai reglat ceva minuscul acolo ...poate fi orice.
                            te poti ajuta singur ...dezmembrari, cineva care face cutii automate,un mega meserias, o carte de service mega detaliata pt cutia ta....doar tu poti hotara ce-i faci.....
                            in cazul tau , daca chiar vrei masina aia, as cauta la dezmembrari una cu o cutie ce merge...adica cu proba de mers....sau as lua una din Anglia , dreptace...mai raman muulte alte piese si poate candva recuperezi investitia....
                            La fel rapid, se dezmembreaza si recuperezi ce poti,daca poti......
                            dupa cum te taie si iti cade mai bine....
                            Spor!
                            Dream It, Do It, Live It....
                            • #29
                              Problema rezolvata cu cutia era din cauza la senzori solenoid iam schimat si totu a functionat cum trebuie .
