    verifica si termostatul de la motor...daca e blocat pe deschis...ai caldura in masina doar daca o lasi in soare
      Si eu am patit problema cu caldura. Nu pornea aeroterma. Rezolvarea aici http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm. Am mufa topita putin. Am ridicat lamelele sa faca contact mai bine si functioneaza. Sunt convins ca este o reparatie temporara. Sunt mai multe solutii...o mufa cu 3 fire, mufe pe fiecare fir, kit-ul de reparatie, sau cea a colegului ssrli(cea mai sigura cred).
      Alta figura...check engine - P0836(vazut ulterior), drum drept, gheata, o ridicatura, a fugit spatele si ma indreptam direct spre un stalp. Am redresat, dar...nu mi-a placut. Cred ca ramasesem doar cu tractiune spate. De atunci nu mi-a mai facut figura, dar se poate intampla oricand!
        Postat în original de alex_man Vezi post
        Legat de reparatia mufei de aeroterma, cel mai probabil problema colegului Rohhan este mufa. Eu am eliminat mufa, am cositorit fire pe ea si le-am cositorit pe firele care vin din instalatie. Merge impecabil.
        Legat de P0836, nu ai ramas doar cu tractiune spate. Cauze posibile: senzorul de pe cutia de transfer defect, cablajul/mufa senzorului defecte sau manualul zice ca nu e reglat bine cablul manetei de la cutia de transfer. Misca cu masina pornita misca firele si mufele, manevreaza maneta cutiei de transfer si incearca sa reproduci eroarea.
        '02 WG CRD - EGR delete
          Acum doua zile cand a aparut P0836, check engine-ul s-a stins dupa putin timp. Ieri s-a aprins iar, dar nu s-a mai stins, desi m-am dat cu ea toata ziua.
          Am fortat-o un pic pe gheata, trage si fata si spatele. O sa incerc sa fac ce m-ai sfatuit.
            Din cauza asta iti va aparea un P0702, pentru ca transmisia se bazeaza pe pozitia manetei, senzorul din cutia de transfer, turatia motorului, turatiile rotilor si turatia senzorilor din cutia de viteze pentru a determina viteza axului de iesire, dupa care isi da seama daca sunt ceva probleme. Daca apar diferente de turatii, cutia intra in avarie ca sa se protejeze.
            Ma lupt de cateva luni cu un P0702, mai in detaliu P2502 - transmisie care patineaza, fara prea mare succes. Cutia nu patineaza, asta era evident. Masina merge, dar din cand in cand intra in avarie. Repornesc si toata lumea e fericita.
            Ultima editare de ssrli; 20.ian.2016, 11:39.
              O sa incerc sa sterg erorile si mai vedem. Prin ce protocol comunica prin mufa OBD? Eu stiam ISO 9141, dar cand am fost la un tester, pe langa faptul ca a selectat chrysler(sunt asemanatoare), la protocol a mers cu J1850.
              Acum si acestea sunt doua: SAE J1850-PWM si SAE J1850-VPW.
              O sa achizitionez unul care sa le aiba pe toate. Am incercat zilele acestea cateva ELM 327. La toate - fake elm.
                Singurul soft care merge pentru diagnoza e aici:
                http://jeepswj.com/
                Eu folosesc o clona ELM327 pe USB, a fost 50 de lei pentru ca am cumparat-o local, nu am avut rabdare dupa transport din China. Clonele pe BT nu merg. ELM327 original pe BT merge (doar pe www.elm327.ro se gaseste). Protocolul e irelevant pentru diagnoza motorului, dar daca esti interesat, bus-ul PCI (prin care comunica o parte din module intre ele, printre care bordul, inchiderea centralizata, radio, comenzile de pe volan) e J1850 VPW
                Asa arata clona care o folosesc eu. Testat pe Windows 7, 8 si 10.
                Ultima editare de ssrli; 20.ian.2016, 15:10.
                  De soft stiam, am vazut ca a pus si o actualizare. Versiune veche daca nu comunica cu masina, dadea o eroare, cea noua spune ca testerul este o facatura.
                  Nu stiam ca merge cel pe usb. Ca de obicei cautam bun si ieftin...nu exista. Ma gandesc ca daca scot o versiune pe android, ar fi mai ok si mai comod unul pe BT.
                    Ca de obicei sfaturile colegului ssrli sunt excelente. Am comandat un elm 327 pe usb. Primit, sters erori...excelent. Am un laptop mic de 7, cu XP si a mers. Aveam pregatit si un Win 7, in caz de necesitate. Aveam ceva erori pe cutie, dar nu le-am retinut, am fost pe fuga.
                    Legat de celelalte probleme, aeroterma functioneaza si la fel si releul de semnalizare.
                      S a rezolvat era doar clapeta prin care trage aer de afara era blocata de frunze si nu se inchidea si tragea aer de -20 de afara incontinuu.
                      Curatat frunze si totul e cald si bine
                      Mersi frumos colegutii ptr ajutor
                      Drumuri bune
                      CREDENDO VIDES
                        buna ziua,am si eu o intrebare.Furtunul care iese din pompa de servo si intra in ventilatorul hidraulic se potriveste si de la 4.7 l V8 ca arata la fel. multumesc
                          Una buna, una rea.
                          De cand am achizitionat ELM-ul si am sters erorile, nu mai am erori pe cutie(2 saptamani), iar pe motor mi-a aparut ieri P1270.Suspectez bateria.
                          Aeroterma mi-a mai facut surprize, mufa cunoscuta, stiu...
                          In schimb, cred ca un rulment se vrea schimbat, dreapta fata. De la 70 km/h in sus, incepe sa huruie si scade in intensitate daca virez dreapta. Pe drum drept si viraj stanga zgomotul este constant. Daca am folosit masina numai in oras nu prea l-am auzit.
                          Ce marca de rulment recomandati?
                            Postat în original de florin radulescu Vezi post
                            Am inteles ca unul din furtunele de servo de 4.7 loveste in furtunul de intercooler. Nu stiu care din ele este, ale mele curg amandoua
                            Una buna, una rea.
                            P1270 e cod pentru motorasul flapsurilor de pe admisie. Se monteaza un rezistor de 4.7kohmi pe mufa motorasului (intre pinii 2 si 3, 12v si comanda) si scapi definitiv de problema.
                            Reparatie detaliata aici:
                            http://forums.mercedesclub.org.uk/sh...ad.php?t=97061
                            Pentru rulmenti, SKF si Timken. Vezi pe rockauto.com. Eu imi pregatesc un colet din SUA cu diverse, daca vrei, pot sa te ajut cu transport mai ieftin, dar va dura cel putin inca o luna pana ajunge.
                              Multumesc de oferta. M-am uitat pe rockauto, exact rulmentul care imi trebuie nu il au pe stoc.
                              Sa imi fac un necesar...
                                Ce spuneam? P0702 - P240D si P0836 in momentul cand am aprins farurile si proiectoarele(cred), imediat dupa ce am pornit motorul.
                                Check engine-ul s-a aprins pentru o secunda, puteam sa nu il observ. Suspectez bateria. Nu mai tin minte daca ramasese si aeroterma pornita.
                                Mai testez.
