  • #61
    Re: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD -probleme si rezolvari
    Reparat, sau pus pentru cutie un radiator mai mic separat (realocat).
    • #62
      Rezolva problema (inlocuit radiator) urmatorul pas e convertizor nou + reparatii cutie viteze.
      • #63
        Postat în original de co03 Vezi post
        Nu neaparat reparatie + convertizor nou. POATE a avut noroc...2-3 schimburi de ulei urgent, si vazut apoi ce se intampla.
        '02 WG CRD - EGR delete
        • #64
          toti aveti dreptate DAR nu explicati pe intelesul oricui.
          Exista posibilitatea norocoasa de a intra DOAR ulei in racire nu si invers....mica dar exista.
          Exista si posibilitatea nasoala ca schimbul sa fie corect pentru toaste partile :(( apa in cutie si ulei in racire....
          Ca sa poti verifica temeinic,eu cred ca ar trebui dat jos capacul de la cutie si schimbat uleiul plus filtru, ocazie cu care se procedeaza la constatarea problemei grav si scump sau doar schimburi de ulei ......deci mult mai ieftin....
          In functie de constatari si de situatie repari .
          Si ia in considerare din start un radiator pentru cutie....merg cele de BMW ,mici si plate ,racesc foarte ok si se gasesc destul de usor la dezmembrari de exemplu.Ideea este sa probezi fizic posibilitati de prindere si volum...
          Spor.
          PS ca idee ce an este masina ta?eu cred ca am radiator de ulei separat,cel putin asa imi aduc aminte.....in radiatorul mare nu intra nimic pe jos,sau lateral,doar furtune de apa,si in fata am un al treilea radiator mic,unde pare ca vine traseul de la cutie....
          Are cineva mai luminat idee cum apar difentele astea intre anii de fabricatie?
          Dream It, Do It, Live It....
          • #65
            2003 desi nu am proiectoare rotunde.
            L-am vazut si eu pe cel din stanga, dar nu este de la servodirectie?
            Cam asa arata radiatorul, nu?
            In partea de jos se observa o intrare si iesire, de la transmisie cred.
            Fișiere atașate
            Ultima editare de alex_man; 18.feb.2015, 11:14.
            • #66
              Habar nu am cum arata radiatorul , eu nu l-am dat jos niciodata.
              Dar la verificarea de acum ceva ani, nu am vazut sa intre in radiator nimic in partea de jos cum se vede in poza ta.
              Pe de alta parte, atunci descopeream chestii la masina asta....
              De aia spun ca merge radiator de BMW- am probat ce aveau baietii prin service atunci-erau mici, plate si cu tot delul de prinderi,mergeau indopate in spatiul din fata radiatoarelor.....
              Si data trevuta tot asa m-am sesizat cu racirea cutiei, dupa ce a patit-o cineva.....
              • #67
                M-as bucura enorm sa fie asa cum spui tu. Nu l-am dat jos, este o poza de pe net.
                Intr-adevar pe sub radiatoare vin conductele de la cutie, nu m-am uita unde intra. Daca ar fi asa atunci cum ar ajunge uleiul din cutie in lichidul de racire? Sa fie de la motor? Nu ar avea culoarea rosie...ar fi spre negru, zic eu.
                Daca ar fi asa, gasesc eu un radiator si mai ales un sistem de prindere.
                Ultima editare de alex_man; 18.feb.2015, 11:40.
                • #68
                  Postat în original de alex_man Vezi post
                  Vezi tu, indiferent cum ar fi,TREBUIE sa fii sigur Acum vorbim vorbe si eu din pacate nu pot ajuta prea mult,vorbesc doar din amintiri de cind eram proaspat posesor si am discutat despre o problema identica cu cineva.Am tras un ochi atunci si atat...pana acum.
                  Eu as face urmatorii pasi, sincer:
                  Mergi undeva la service cu elevator rapid si aproape sau chiar cu platforma.....asta in primul rand
                  Verifica radiatorul- cum vine , ce vine,de unde si asta la sigur,nu din povesti cu oricine aici pe forum....indiferent ca-s cu mine sau cu altul......sunt cativa care au scris inaintea mea si se cam pricep,din ce stiu eu....
                  Dupa ce stii sigur ce vine si unde intra ,vin pasii din primul post al meu-o sa desfaci oricum capacul de la cutie si schimbi uleiul,observind daca-i curat sau alb,spumat adica are sau nu apa in cutie....daca are problem,spalri si repetate si rugaciuni,cu acatiste....
                  Desfaci sau doar verifici cu presiune-dupa cum se pricep mecanicii etanseitatea circuitului din radiator daca este acolo,cum banuim.....de prefrat dat jos dar asta este manopera si bani...plus antigel, plus.....dar pt siguranta eu asa as face...
                  Mai departe dupa cum sunt sau nu verificate/probate/sigure datele problemei putem sa te ajutam.
                  Oricum vei avea nevoie de spalare instalatie racire.si probabil de citeva schimburi de ulei in cutie pentru curatare.
                  Daca vrei un sfat binevoitor, evita sa mai mergi cu masina pana nu esti sigur -sigur de situatia exacta......asta cred ca este cel mai ok....si al doilea cauta un service cu Oameni si priceputi....unii daca-s jepcari si tu habarnist, te lasa in curul gol iarna cu ce ai tu acolo.....o sa vrei sa-i dai foc
                  Oricum ar fi, evalueaza-ti un pic finantele, daca faci totul cu cap ,poti scapa destul de repede si usor ,dar depinde si de noroc
                  • #69
                    raceste uleiul di cutia de viteza
                    • #70
                      Postat în original de flama Vezi post
                      Salut, si eu am avut o astfel de problema doar ca la mine am gasit apa in uleiul din cutie (era o emulsie alb - rozalie) a trebuit schimbat radiatorul de apa, reparat convertizor si inlocuit citeva pachete de discuri in cutie. Daca nu ti-a intrat apa in cutie ai scapat doar cu inlocuirea radiatorului.
                      • #71
                        Salut! Am avut ceva dubii legat de culoarea substantei din vasul de expansiune, asa ca am golit instalatia de racire. Cred ca au fost introduse doua tipuri de antigel, verde si rosu, care nici nu s-au amestecat, g-uri diferite. Oricum culoarea era un portocaliu inchis. O sa desfac cutia sa ma edific, daca nu sunt probleme, schimb uleiul si incarc instalatia de racire. Binenteles dupa cateva spalari.
                        O sa verific si radiatorul daca tine presiune.
                        Oricum, multumesc pentru sfaturi!
                        Ultima editare de alex_man; 23.feb.2015, 19:40.
                        • #72
                          Catalog piese Jeep Grand Cherokee WJ / WG incl. diesel:
                          http://www.autoricambi-euroamerica.c..._Europe_WG.pdf
                          Multumim @Uwex
                          • #73
                            Stie cineva codul de la ornamentul cromat care vine sub bara fata?
                            Inlocuiesc bara pe casco, iar cei de la service nu gasesc acel ornament
                            • #74
                              Buna ziua,am si eu o intrebare,când iau volan maxim si dau cu spatele se aud niste lovituri ca de ciocan undeva pe fata ,dar numai in marsarier.Mentionez ca am schimbat deja capetele de planetara.Cel de la care am cumparat-o a spus ca ar fi un cuplaj de cauciuc,stiti cumva despre ce este vorba?multumesc anticipat
                              • #75
                                exact aceeasi problema o am si eu Florin Radulescu...la fel am schimbat si eu capetele de planetara si acelasi zgomot in marsarier...am inteles ca ar putea fi cv in grup dar nush...daca merg mai mult cu masina nu se mai aude...dupa ce s-a racit si plec iar face zgomot...
