    salut din nou. unde este situat egr-ul? mersi!
      problema. intr-o depasire, a taiat gazul si s-a oprit complet motorul. tras pe dreapta, verificat, aer rasufla pe la separatorul de gaze (5080116aa codul) si da eroare P1130. nu mai trage la fel, dar merge. check engine pornit
        Parerea mea... nu EGR-ul e problema.
        Motorul merge rotund?
        '02 WG CRD - EGR delete
          Acum pe lumina s.a identificat problema: garnitura de la primul injector. Pe net am gasit.o drept 'black death injector seal'
            Postat în original de horiabgt Vezi post
            Acum, alta problema... pornitul greu la rece. Mai multe service-uri vizitate, mii de lei aruncati, schimbate 'enspe mii de piese, de la bujii si baterie la garniturile pompei de inalta si verificarea acesteia, de la regulatorul de presiune in rampa la filtru de motorina si injectoare la spusele unora... si tot nimic! Astazi, intr-o doara, uitandu-ma la nivelul lichidelor si a uleiului, m-am gandit sa ma uit si la furtunul ce pleaca din filtru si se duce in pompa si....surpriza! vad o bula de aer... Dupa calmarea nervilor, am facut un mic research pe discutia asta si am gasit 2 coduri pentru acel furtun. Unul de la Mercedes in dreptul caruia era scris minunata suma de doar 85 de lei si inca unul Mopar. Am cautat pe internet codul Mercedes si am gasit ceva doar la rusi/ucrainieni, iar cel de la Mopar in UK si US. De unde se poate lua acel furtun la noi? Vine cu tot cu garnituri sau mai trebuie luate si ele separat? Multumesc si spor :)
            Revin cu un mic update... Acum ca a venit frigul m-am uitat de dimineata la furtun si, surpriza, avea bule de aer. A pornit greu, dar nu la fel de greu ca inaintea schimbarii furtunului. Pe unde poate sa mai traga aer si de ce? Filtru de motorina?
              Oringuri care de la frig si timp sau neconforme/cal slaba cedeaza. Boala la CRD, etanseitatea asta....
              Cauta doar o-ringuri de calitate, originale sunt 0,50 bani bucata, dar au grosimi diferite. daca face la fel, treci la verificat mai departe.eu am schimbat oringuri de doua ori, pana a cedat prinderea (clema din plastic) ce tinea furtunetele prins la pompa.
              am mers cu el legat cu soricei de plastic cam 3 saptamani.
              Nu a amai avut probleme urmatorii 2 ani-am vandut masina- dupa ce am cumparat originale MB de la Casa Auto Tiriac.Aceleasi preturi astronomice 85 lei , 135, 160....am luat toate furtunele de alimentare care erau in stoc. noul proprietar nu a intimpinat nicio problema pana acum si este a doua iarna deja.
              Mergi la niste neni ce se pricep si se ocupa de Sprintere.stiu ei ce si cum sa-i faca.
              Spor!
              Dream It, Do It, Live It....
                Postat în original de RZV Vezi post
                Spor!
                merci de raspuns! ai cumva codul pt furtunul de motorina ce intra in filtru si vine din conducta? tind sa cred ca el este problema...
                am gasit un cod in pdf-ul masinii, dar contine tot ansamblu de conducte ce vin de la rezervor si intra in acel furtun despre care zic. codul este 52100543ad
                Ultima editare de horiabgt; 31.oct.2017, 21:58.
                  Din pacate trecut-au anii si peste mine si peste furtun...
                  Dar am primit codurile de la baieti si eu ... cred ca @ssrli este cel ce a trimis .
                  Eu mai aveam un avantaj. Tata avea un ML 2,7 CDI - acelasi motor si VIN de MB...adica gaseam piesele comune fara mari probleme la orice vanzator de piese cu program dedicat, masinile fiind 97% identice la motor...
                  Spor!
                    Daca te referi la turul din rezervor spre filtru, e un furtun banal de cauciuc.
                    Filtru mai poate sa scape langa o-ringurile senzorului de apa si a dopului de golire. Eu am montat un filtru de Sprinter fara senzor si fara dop de golire, Mann WK842/13.
                    Cu un filtru vechi (nu stiu de ce nu l-am schimbat cand am luat masina) imi facea figuri la pornire, pornea, mergea 1-2 secunde, apoi se oprea motorul si trebuia invartit mult ca sa porneasca. Filtrul vechi nu lasa suficienta motorina sa treaca si tragea aer pe la dopul de golire sau pe la senzor.
                    Sistemul e dubios, pentru ca ai pompa de joasa presiune pe chiulasa, deci orice o-ring obosit intre pompa si rezervor se manifesta prin aer in sistem, si nu prin scurgeri de motorina.
                      Am mai vorbit cu cineva intre timp care a spus acelasi lucru referitor la dop si senzor si mi-a dat si niste coduri. Cat despre garniturile pompelor, acestea au fost schimbate si ele verificate, deci nu de la ele e problema.
                      A6110780071 dop golire filtru
                      A6110780249 acel T de plastic - 90 de lei in Bucuresti
                      A0001539313 senzorul de apa
                      A6019970645 garniturile furtunului filtru-pompa
                        Pui direct filtrul de care am zis si ai scapat de 2 locuri cu probleme. Nici dopul si nici T-ul de retur (l-am schimbat si eu fara rezultat) nu cred ca o sa te ajute.
                        Filtrul tau cand a fost schimbat?
                          Anul trecut, urmeaza sa-i fac revizia acum. Totul a pornit de cand tragea aer pe furtunul ce intra in filtru, asta vara. Acum iarna nu porneste.
                          Filtrul unde il gasesc? Acum am vazut codul, mersi.
                          Cat despre acel senzor, nu va da eroare daca-l scot?
                          Ultima editare de horiabgt; 02.nov.2017, 10:02.
                            Confirm ceea ce a scris SSRLI....am urmat si eu sfatul lui si este perfect.
                            2 probleme in minus de acuma incolo cu filtrul de Sprinter. Se monteaza plug&play. Love it :)
                            Littlesoky
                              Si nu v-a da nici o eroare :)
                              Littlesoky
                                Postat în original de szabo laszlo Vezi post
                                trebuie ceva adaptari la furtunul filtru-pompa? din poze nu imi dau seama. mersi!
