    Daca e joja pentru 722.6, atunci e ok.
    '02 WG CRD - EGR delete
      A 612 070 32 32 = 05140798AA - asta e cea cu "aerisitorul"
      A 612 070 33 32 = 05140799AA - asta e de la regulatorul de presiune la pompa de joasa presiune
      Ar trebui sa fie mai ieftine la reprezentanta Mercedes decat pe ebay.
      Acel "aerisitor" ce rol are? Poate trage aer fals din cauza lui?
        salut. mi-au ajuns furtunele de plastic mentionate mai sus iar pt scoaterea unuia trebuie sa-l scot si pe celalalt. acest 'celalalt' nu poate fi scos decat daca desfac conductele metalice de motorina dintre rampa si injectoare. aici vin intrebarile mele: e ok daca desfac conductele metalice? daca da, are ceva garnitura pe care ar trebui s-o schimb? dupa ce pun furtunele noi de plastic, cum pot face o aerisire? pompa de motorina e actionata la contact sau cand ii 'dau cheie'? deocamdat atat :)) merci!
          salutare,
          pentru colegii care aveti pornirea grea dimineata..faceti o verificare la injectoare..eu am schimbat garniturile de la conductele de motorina, am pus filtru de sprinter, regulator de presiune nou si debea pornea si cu spray pana nu a mai vrut..am dus injectoarele la reparat (au costat 750 lei) si acum o ia la sfert dimineata nu conteaza cat e de frig..si culmea tot mai am unele bule de aer pe furtune
          tin sa mentionez ca atunci cand era mai cald masina invartea mai mult dar pornea cum a venit frigul nu a mai pornit deloc
          sper sa va ajute
            Postat în original de horiabgt Vezi post
            Nu sunt garnituri de schimbat la conductele de inalta presiune.
            Pompa de motorina e pe chiulasa (tot am mentionat-o, e pompa de joasa presiune).
            "Aerisitorul" e de fapt un dop prin care poti trage combustibil cu o pompa manuala ca sa amorsezi sistemul. N-am folosit niciodata varianta asta.
              Am reusit pana la urma sa le schimb, a pornit, dar la fiecare pornire se vad bule pe furtunul care leaga pompa de joasa cu cea de inalta cum se duc spre cea de inalta si gafaie putin...
              P.s. daca mai ai NA-ul si esti dispus, as vrea niste sfaturi :))
                va salut,
                am si eu o scurgere de ulei la acest racord cu turbina dar nu imi dau seama pe unde ar putea curge..
Nume:	25674263_1607300362650264_537399798_n.jpg
Afișări:	1
Mărime:	156,4 KB
ID:	1008939 Click pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	25593523_1607300602650240_2113716644_n.jpg
Afișări:	1
Mărime:	164,8 KB
                a mai avut cineva aceasta problema? de la ce poate fi?
                multumesc
                  Salutare,stie careva cumva erorile P2500 si P2502 ce inseamna?
                  Am avut aceste erori,le-am sters si de atunci nu am mai facut nici o diagnoza.
                  Masina nu are nici o simptoma,intreb doar.Sunt curios doar ce erau.
                  Urasc gropile ca mi se varsa berea.
                    Postat în original de lee99 Vezi post
                    Improper transmission gear ratio
                    Transmission slipping
                      E ciudat ce patesti tu cu bulele :D
                      Mai am NA-ul, nu pleaca nicaieri decat in caz de forta majora.
                        Furtunul de motorina de la conducta la filtru scapa cumva dedesubt fara a se vedea asa ca l.am inlocuit si astazi la -3 grade a pornit la prima cheie dupa 3-4 secunde. Voi face si aerisirea prin acel aerisitor si ma rog la mai bine de 3 secunde :)
                        @ssrli niste poze imi poti da? Sau un eventual facebook pt discutii?
                          Sa stii ca a mea pornea la -25C si la +30 cu acelasi delay de ~3 secunde.... asa face ele...
                          Din ce imi aduc eu aminte nea pompagiul de Sprintere zicea ca asa-i gandita injectia, ca ungere, ca MB....plm, asa face si gata
                          Daca o ia la - taspe grade, este ok.
                          Dream It, Do It, Live It....
                            Cred ca e o combinatie de sincronizare a semnalului senzorului de ax cu came cu cel de vilbrochen si presiune in rampa.
                            Asta e pornirea la sfert de commonrail
                              Salut si la multi ani.
                              Planetara se schimba cu totul sau doar kit-ul cu burduful si capul? Subit a inceput sa se auda un huruit la viteze mici cand volanul nu e drept, far sa iau o groapa sau altceva... Rulmentul sigur nu e. Merci
                                Se schimba doar capul de planetara. Trebuie ajutata cu un ciocan sa iasa ceva veche.
