    va salut,
    as vrea sa schimb uleiul din cutie si am fost la un magazin si am intrebat de ulei Mercedes ATF MB 236.12
    domul de acolo a zis ca gaseste doar MB 236.14..mi-a aratat si alte uleiu de la alti producatori si toate ineplineau ambele norme MB 236.12; MB 236.14 chiar si 236.10
    intrebarea mea este..care este diferente intre 236.12 si 236.14?
    pot sa il folosesc pe 236.14 fara niciun risc?
    multumesc
      Postat în original de rkoste32 Vezi post
      va salut,
      multumesc
      Mie programele imi dau ca echivalente cele doua tipuri iar la intrebarea : care este diferenta intre cele doua ? - cred ca e greu de raspuns .
        Postat în original de horiabgt Vezi post
        Salut si la multi ani.
        Planetara se schimba cu totul sau doar kit-ul cu burduful si capul? Subit a inceput sa se auda un huruit la viteze mici cand volanul nu e drept, far sa iau o groapa sau altceva... Rulmentul sigur nu e. Merci
        Planetara bate (tic...tic...tic) la viraje mai ales la viteza mica in forta . Huruitul poate fi de la altceva sau se transmite de undeva . Nu as crede ca este planetara de vina
          multumesc
          Da, recomand Ravenol m9 serie.
          '02 WG CRD - EGR delete
            Trecem si noi pe Ravenol M9 serie
              A inceput la viteza mica cu volanul intors, se auzea cand se invartea roata usor, apoi si la viteza mai mare chiar si cu volanul drept...astept sa ma sune de la service
                Acest ravenol are rezultate bune ?
                Sper sa nu deranjez pe nimeni cu intrebarea asta..in diferentiale as vrea sa pun ulei 75w140 scrie pe cutie LSD mai este necesar sa pun acel aditiv de alunecare in diferențiale sau are uleiul deja?
                Multumesc
                  Multumesc
                  Rezultate bune în ce sens? Cei de la Mercom din Arad îl recomandă, ei se ocupa cu recondiționări de cutii de viteza automate.
                  Dacă uleiul este pentru LSD, are deja aditiv
                    Ma refeream daca se simte vreo diferență între cel original si ravenol pentru ca la pret este destul de mare
                    As vrea sa schimb si uleiul de servo si totodata si furtunul.. imi puteti spune va rog cum as putea sa scot cat mai mult ulei din instalatia de servo? Trebuie suspendată fata mașinii si facute viraje stanga dreapta?
                    Multumesc
                      Multumesc
                      Da, dar trebuie adaugat in vas ulei proaspat, ca sa si "spele" instalatia. Adica mai sacrifici 1 - 2 litri de ulei ... functie de instalatie ...
                      4x4MANIA is where we are !!!
                        Multumesc
                        Cum spuneau cativa clasici in viata, producatorii auto nu au rafinarii. Ei contracteaza un producator de ulei, cer anumite lucruri si gata. Aici ai lista cu toate modelele de ulei recomandate pentru specificatia 236.14 (care poate inlocui 236.10 si 236.12):
                        https://bevo.mercedes-benz.com/bevol...236.14_en.html
                        Uleiul de servo recomandat e ceva ulei Febi, galbui. La pret e totuna ca si ATF-ul obisnuit. Ca sa aerisesti instalatia dupa operatiuni de genul e o idee buna sa desfaci senzorul de temperatura a motorului ca sa porneasca ventilatorul,
                          ulei pt servo am gasit doar Ravenol PSF-Y care indeplineste norma CHRYSLER MS-5931, sper sa fie bun
                          multumesc mult de ajutor si informatii
                            Ravenol PSF-Y am pus si eu la servo. Am tras lichidul vechi din vas, am suspendat masina de fata si am virat de roti staga-dreapta de cateva ori fara sa pornesc motorul si am tras tot ce era in vas. Eu am ventilator hidraulic si am desfacut si valva aia de pe el si a mai curs si pe acolo un pic de ulei. Apoi am umplut vasul, am dat de roti stanga-dreapta pana nu s-a mai auzit aerul pe instalatie, am facut nivelul in vas si gata.
                            La diferential am pus Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 fara sa mai adaug aditiv.
                              Va salut. Am schimbat furtuni de servo cu unul nou edelmann care vine pe motorul de 4.0 si uleiu de servo cu modelul mai sus mentionat..dupa ce am schimbat uleiul si furtunul pompa bazaie continuu
                              Am făcut un video sa va dati seama de problema
                              https://youtu.be/Pna7tBG6qZU
                              Astept păreri multumesc
                              Ultima editare de rkoste32; 11.ian.2018, 15:27.
                                Va salut. Am schimbat furtuni de servo cu unul nou care vine pe motorul de 4.0 si uleiu de servo cu modelul mai sus mentionat..dupa ce am schimbat uleiul si furtunul pompa bazaie continuu
                                Aer in instalatie inca? Ai scos mufa de la senzorul de temperatura?
