    Este bătaie de joc oferta de 930 de lei.
    Comanda piesa cu ridicare de la magazin și o vezi ce și cum.
    XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
      Postat în original de danciucu Vezi post
      am gasit si in alta parte tot la aceeasi bani, in magazin nu am cum sa o vad ca nu sunt din bucuresti , si nici nu stiu exact la ce ar trebui sa ma uit
      am gasit si in multe locuri kitul la 250 lei s zice ca este pt 2.7 dar dupa discutia cu domnul de azi nu stiu ce sa mai cred
      este vreun coleg care a schimbat kitul si ne poate da niste detalii?
        Am schimbat si eu vreo 2 pana sa convertesc cardanul la cruci ( ceea ce iti recomand , daca vrei sa inalti masina mai mult de 5cm )
        Eu iti recomand cel mai ieftin . Orice garantie vei primi ca fi probabil de 1 an sau 10k de km, cat tin ele de fapt.
        Originalele sunt greu de identificat si sunt clonate lejer.
        O piesa are grosimea de 30mm iar cealaltla de 40mm. Ambele diametru 100mm, deci baga-te sub masina si masoara grosimea ( inaltimea ) piesei ( 5 minute dureaza)
        Un exemplu de cod de petarda din asta :
        G8Y002PC are 40 mm
        G8Y001PC are 30 mm
        Doar codul piesei il bagi pe gogu si iei cea mai ieftina de la orice magazin online din RO.
        Daca nenea ala iti garanteaza la 930 de lei ca te tine 60000 km sau 5 ani , ia de acolo , dar ma indoiesc.
          Postat în original de rkoste32 Vezi post
          ai comandat kitul complet cu tot cu rulment, burduf si restu?
          eu am gasit kit la 250 lei cand am sunat si i-am dat detaliile domnul de acolo a zis ca flansa de la acel kit este mai mica cu cativa mm pt ca este pt alt timp de cutie de transfer n242 daca retin bine si daca il pun ar tensiona cardanul...mi-a zis ca are kit pt n247 dar este 930 de lei..mi se pare cam mare diferenta de pret pt cativa mm..
          ca sa povestesc istoria....am luat capul de cardan de pe ebay(30Ł) am mers la mecanic si schimbat(bineinteles mecanici romani la Londra) si ......surpriza...dupa 10 min de mers un huruit si trosnit puternic(eram pe autostrada),pus pe avarii tras pe dreapta si uitat la locul cu pricina,mansonul sarit,vaselina peste tot...intors la mecanic si constatat ca siguranta care tinea piesa a sarit(eu cred ca nu a fost pusa corect) si asa am ramas fara tractiune pe fata...am scos cardanul si am mers o sapt fara el pana am comandat altul(am optat sa iau unul cu totul nou dupa ce am masurat cardanul original 830mm) si am dat 99Ł...azi l-am montat...imbunatatire majora.
          acum trebuie sa-i mai schimb un cap de bara pt ca vreau sa-i fac unghiul de fuga pt ca troncane la viraje
          Grand Cherokee 2003 2.7crd
            Salut colegi posesori de GC. Am parcurs thread-ul de la început, lucru obligatoriu pt orice posesor pana sa puna intrebari.
            Va cer cateva informatii concrete, negasindu-le in spate:
            Grand Cheroke 2.7 CRD WG 4x4 quadradrive 2004
            1 ce ulei folositi pt cutia de transfer si diferentiale.
            2 de unde cumparati bucsi si pivoti in RO, dar piese de caroserie gen chedere, grilaj bara fata, aparatori noroi etc?
            3 cum se deschide portbagajul altfel decat din telecomanda/alarma, inchiderea centralizata, telecomanda si geamul functionand decat la usa sofer?
            Va multumesc pt orice raspuns
            Ultima editare de m5power; 05.feb.2018, 21:09.
            "Tara mea, e o vesnica ridicare din umeri.
              1.la diferentiale se pune Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140,iti trebuie aproape 3 litri pentru fata-spate,costa vreo 50-70 ron/litru
Nume:	510.jpg
Afișări:	1
Mărime:	34,6 KB
              3.eu nu am inteles ce vroiai sa spui,sincer
              Urasc gropile ca mi se varsa berea.
                Portbagajul are doar deschidere din telecomanda? la mine telecomanda închide/deschide decât usa soferului, celrlalte usi nefunctionând, vroiam deci, să ştiu dacă portbagajul poate fi deschis altfel?
                Sau mai simplu, cum se deschide portbagajul la Grand Cherokee WG?
                Ultima editare de m5power; 05.feb.2018, 23:23.
                  [QUOTE=lee99;1106753]1.la diferentiale se pune Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140,iti trebuie aproape 3 litri pentru fata-spate,costa vreo 50-70 ron/litru
Nume:	510.jpg
Afișări:	1
Mărime:	34,6 KB
                  La cutia de transfer ce ulei folosiți?
                    Postat în original de m5power Vezi post
                    Portbagajul nu se deschide separat.Cand apesi pe telecomanda sa deschizi masina atunci ar trebui sa se deblocheze toate usile inclusiv portbagajul.Cred ca ai o problema cu inchiderea centralizata daca nu se deblocheaza nici celelalte usi.
                    Uleiul din cutia de transfer nu l-am schimbat inca.Aici las pe altii sa spuna ce se pune.Din ce stiu eu se pune ulei cu specificatia ATF+4.
                      Transferul, dupa ce-i dai ATF +4 ,poti sa cauti unul second ca nou este prea scump
                      Este unul din uleiurile care nu costa,dar care schimba mersul utilajului si doar in bine. Quadra drive ala, se bazeaza maxim pe calitatea uleiului din transfer, de unde si calitatea rulajului general .
                      Pentru a intelege frazele de mai sus, trebuie sa intelegi/vizualizezi cum functioneaza Quadradrive 2 si atunci vei intelege de ce uleiul ala, trebuie schimbat, verificat si intretinut.
                      pt autodidacti, se ia simplu cu Youtubu' ....in cateva portii,ca info este multa si diluata...
                      Spor!
                      Dream It, Do It, Live It....
                        Dupa intrebarea 1 clar nu ai citit topicul
                        1. Pentru reductor este zeama branduita Mopar. Aprox 150 lei / litru din tara sau mai ieftin de la nemti.
                        3. In "computerul" de bord de pe plafon la setari gasesti ceva de genul "Remote opens driver's door", care face exact ce ii spune numele. Daca e setat pe On sau Yes, telecomanda va deschide doar usa soferului.
                        '02 WG CRD - EGR delete
                          Setarea are optiunea NO
                          MOPAR N427 = Mobil 424 transmission
                          Ultima editare de m5power; 06.feb.2018, 19:45.
                            Buna ziua!
                            Cind am crezut ca am scapat de iarna, in ideea ca nu mai repar caldura anul asta, ce sa vezi: se anunta iarna prelungita! Deci iar am treaba cu jeepulica...
                            Ma poate lamuri cineva de ce nu prea da caldura? Adica trebuie sa pornesc aeroterma la max si sa dau pe recircularea aerului din interior, nici vorba sa intre aer de afara ca sa ma incalzesc!
                            Pompa aia mare de apa din stinga sus, banuiesc ca baga apa in radiatorul din interior, nu? Vad ca e cu viscocuplaj, dar nu porneste. Ce anume o acctioneaza, in ce conditii?
                            Poate sa mai fie si de altundeva?
                            Multumesc si sper sa ma incalziti cumva...
                              Sunt multe cauze. Principalele sunt :
                              - clapetele nu sunt comandate, ori ax rupt , ori motoras, etc. Pentru asta iti recomand sa citesti codurile de la clima, sa vezi daca decupezi sub torpedo sau dai bordul jos.
                              - radiator habitaclu ( heater core ) infundat. Aici poti cauta pe google procedura "back flush heater core". Verfica si temperatura furtunelor tur-retur care ajung la el.
                              - aer in instalatie datorat unei scurgeri ; poate chiar si a radiatorului de habitaclu ( vezi daca gasesti umezeala pe sub mocheta pasagerului dreapta fata )
                              - calculator clima tembel, mie de exemplu uneori pe auto imi baga mai rece decat pe manual.
                              nu mai scriu ca sa nu te sperii prea tare
                              Ultima editare de danciucu; 09.feb.2018, 13:42.
                                Eu il folosesc pe manual, la max.
                                Clapetele functioneaza inca, nu stiu cum sa verific daca acctioneaza toata cursa.
                                Apa pe conducte tur retur e fierbinte.
                                Daca radiatorul climei e infundat, iese apa fierbinte pe conducta? Anume nu circula apa prin spirele lui?
                                Inca ceva: daca dau ventilatorul la min vine aer fierbinte, daca il dau la max se raceste pina devine caldut. Inseamna ca e radiatorul infundat, sau jetul de aer misca vreo clapeta?
                                Mai astpt pareri, nu ma sperii prea usor.
                                Ultima editare de ivanx; 10.feb.2018, 00:04.
