    Postat în original de ivanx Vezi post
    Apa pe conducte tur retur e fierbinte.
    Daca radiatorul climei e infundat, iese apa fierbinte pe conducta?
    Nu, nu mai iese fierbinte.
      Eu il folosesc pe manual, la max.
      Clapetele functioneaza inca, nu stiu cum sa verific daca acctioneaza toata cursa.
      Daca radiatorul climei e infundat, iese apa fierbinte pe conducta? Anume nu circula apa prin spirele lui?
      Inca ceva: daca dau ventilatorul la min vine aer fierbinte, daca il dau la max se raceste pina devine caldut. Inseamna ca e radiatorul infundat, sau jetul de aer misca vreo clapeta?
      Mai astpt pareri, nu ma sperii prea usor.
      Daca aerul se incalzeste cand dai la minim ventilatorul, inseamna ca sunt clapetele de vina, nu inchid complet circuitul de aer rece...
        dragi colegi de suferinta,masina asta imi scoate peri albi.
        am schimbat cardanul si un cap de bara sa pot face unghiul de fuga.
        dupa ce am facut unghiul de fuga constat aceeasi problema la virajele maxime(parcare cu virare maxim volanul) troncane de parca se rupe.
        am incercat de asemenea sa merg cu LOW.....surpriza si mai mare ...rupe cauciucurile de zici ce e aia in viraje(de data asta nu maxim volanul,la volan maxim cred ca rupe planetara).
        un sfat va rog de la cei care au mai avut aceasta problema.
        tin sa va precizez ca daca scot cardanul de pe fata nu mai are aceleasi simptome.
        sa fie cutia de transfer?am verificat uleiul si e curat si la nivel.
        un ajutor cat de mic daca se poate.
        weekend placut!!!
        PS: dimineata aveam martorul de motor cu un cod de eroare P700....am schimbat placa la selector acum un an....sa fie uleiul din cutie de schimbat? a fost cam rece e adevarat afara...
        Ultima editare de nico30; 10.feb.2018, 14:17.
        Grand Cherokee 2003 2.7crd
          Mai omule, relax! Asa e cu astea old fashion, mai troncane. Dar fata de cele noi noute, fac toti banii, crede-ma!
          Ce numesti tu unghi de fuga? La masina asta e reglabil doar un unghi, care se face din bara de directie. Celelalte se deregleaza din pivoti sau chiar din puntea fata, care e un kkt daca o dai pe offroad extrem cu gume mari: se pleosteste ca o undita!
          Cum de ai schimbat cardanul ca sa faci unghiuri? Asta e prostela prietene...serviceuri la nea Caisa... Unghiurile nu au treaba cu viraj la max in parcare.
          Nu mai merge cu low pe asfalt, Gicule, ca o rupi toata! Pe low se blocheaza cutia de transfer.
          Daca scoti cardanul si nu mai auzi, e din cap planetara, defectiune rara.
          PS Ieri am fost la un offroad si s-a aprins check engine la sfirsit. Am citit erorile cu cheia de contact, avea vreo 7! Dar stii ce? Ma .... pe ele de erori, masina merge, trage. Daca era una noua, luata pe rate, spalata zilnic, poate te ofticai daca nu merge un bec.
          Ultima editare de ivanx; 10.feb.2018, 23:22.
            @nico30, ia 'talica un ceai din ala englezesc si i-ale asa ardeleneste :)
            Dupa descriere , problema imi pare la cutia de transfer; ceva a ramas agatat , blocat. Incearca mai multe manevre inainte - inapoi, pus pe N, pe low, inainte, inapoi...
            Fa-le cu volanul pe drept si pe un teren cu aderenta mai scazuta. vezi ca in cutiile astea de transfer nu merge ATF +4, poate din greseala cineva a pus asa ceva. asigura-te ca ai uleiul corect.
            Legat de 700(0) , trebuie sa mergi la un service unde iti pot citii erorile din spatele acestui "cod generic" care se refera la cutia de viteze.
            XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
              ai dreptate in ceea ce priveste masinile vechi vs noi ca de-aia am si luat-o.
              unghiul de fuga este unul singur,nu conteaza cum se regleaza,din bara de directie sau din pivoti...nu fac offroad extrem decat idaca pot numi extrem de aglomeratia din oras...
              cardanul l-am schimbat pt ca avea acel burduf de celebru rupt si avea un zgomot de autobus si atunci am constatat ca fara cardan merge ca si noua si diferenta si problema a aparut cand l-am pus pe cel nou si am schimbat un cap de bara pt ca era terminat.
              ok nu mai merg pe low pe asfalt dar nu cred ca e nici normal sa faca asa si de aceea intrebam.
              din multe puncte de vedere ai dreptate aasa ca incerc sa nu mai investesc pea mult in ea...nu vreau sa ma lase in drum si de aceea o fac.
                Postat în original de danciucu Vezi post
                multumesc de sfat colegule...mi-am luat nevasta ardeleanca asa ca .....
                cutia de transfer nu ma intereseaza prea tare sincer(de fapt faptul ca am lipsa LOW) dar era ca fapt divers.
                cred si banuiesc ca trebuie sa fac schimbul la tot ce inseamna lichide la cutie si diferentiale cu ceea ce recomanda seful de la Jeep.
                in diferentiale 75W140 pt lsd si in cutia de viteze atf+4
                p700 ala cred ca vine de la nivel scazut de ulei in cutie....am comandat joja sa pot verifica(stiu ca trebuie verificat la o anumita temperatura)
                  Postat în original de nico30 Vezi post
                  weekend placut!!!
                  troncane din cauza flansei de la cardan...se gaseste de schimb...nu mai stiu exact cat costa am schimbat si eu mai demult...daca scoti cardanul nu se mai aude asa e...cu LOW nu se merge decat in conditii de proasta aderenta la viteza mica si pe portiuni scurte...adica daca te impotmolesti pe undeva si vrei sa iesi mai usor samd...
                    weekend placut!!!
                    ai problema la lsd-uri care nu mai lasa sa se imvarta roata de pe viraj mai rapid ca del de pe exteriorul virajului,uleiuri bune in punti ar trebui sa diminueze problema
                    suzuki vitara 1.6
                    yo5PKM
                    0763630114
                      Pompa aia mare de apa din stinga sus, banuiesc ca baga apa in radiatorul din interior, nu? Vad ca e cu viscocuplaj, dar nu porneste. Ce anume o acctioneaza, in ce conditii?
                      Aia nu e o pompa, e un incalzitor cu vascozitate, ajuta sa se incalzeasca motorul mai repede. Fulia e una cu cuplaj electromagnetic fix ca si cea de la compresorul de clima. Incalzitorul porneste cand e rece afara, ai si o siguranta pentru el in panoul de sigurante.
                      '02 WG CRD - EGR delete
                        Revin cu o intrebare, unde se afla senzorii 'camshaft position' si 'crankshaft position' si de unde ii pot lua din tara?
                          De ce vrei sa le schimbi?
                            Azi mi-a aparut o problema la acaret.Nu se blocheaza usa soferului din telecomanda,doar din cheie,urmata de neblocarea usilor la mersul peste 30 km/h + ca nu se inchid luminile din interior.Nu pot bloca/debloca usile din butonul dedicat de pe usa.
                            Ce s-o fi intamplat?
                            La setari nu am umblat doar dupa aparitia acestei probleme,dar fara succes.
                            Am incercat tot ce mi-a trecut prin cap,dar nu-i dau de cap.Sa incerc sa dau jos bornele bateriei sa vad daca se schimba ceva?
                            A mai intalnit careva dintre voi problema asta?
                            Urasc gropile ca mi se varsa berea.
                              Postat în original de lee99 Vezi post
                              O problemă aproape identincă si la mine. Usa sofer se blocheaza/deblocheaza din telecomanda dar yala e blocata, celelalte usi nu reactioneaza la telecomanda si nici la butonul interior pt inchidere centralizata. Merg decat geamurile usilor din dreapta. Portabagajul a ramas inchis. Luminile de interior raman aprinse. Pe consola plafoniera notificare de "passenger door open"
                              WTF!
                              Ultima editare de m5power; 21.feb.2018, 20:13.
                              "Tara mea, e o vesnica ridicare din umeri.
                                Se pare ca amindoi aveti o problema la cablajul care iese din portiera. Exact unde se face trecerea spre masina, in manson, imbatrineste cablaraia si se rupe. De obicei e nulul, un fir gros. Trebuie perlungit si suprapuse terminatiile, apoi strinse cu manson la marime ce se da cu flacara de bricheta. Nu innodati, nu lipiti cu fludor, se rupe iar.
                                Eu am patit de a ramas masina cu motorul pornit incuiata. A luat comanda cred ca mai tirziu, cind s-au atins firele.
                                Bafta, mai ales la pus mansonul masinii la loc!
