    Postat în original de CosminH. Vezi post
    Da, am făcut, dar ulterior acestei postări, pentru că și la diagnoza trebuie programare. In fine... Diagnoza a fost făcută cu un Boch KTS și avea câteva erori, toate pe motor. După jumate de zi de teste și măsurători, inginerul responsabil mi-a dat verdictul: calculatorul de pe motor!
    Se pare că acesta nu mai asociază niste tensiuni. Intra 12 volti, dar calculatorul vede doar 8 volti, așa că intră în avarie. Deci am nevoie de un alt calculator se pare....
    Verifica instalatia electrica, sa nu ai fire roase pe undeva, care sa faca scurt pe caroserie.
    '02 WG CRD - EGR delete
      P2310 - ABS CAN messages missing - o fi ceva problema cu un fir care conecteaza reteaua CAN intre ECU, TCU si ABS
      P2602 - Solenoid valve: power supply Value/signal outside range - baterie slaba in general.
      totusi pot fi acestea cauzele problemelor de mai sus?
        Postat în original de rkoste32 Vezi post
        Nu au legatura cu incinsul motorului.
          Acele rateuri din D si R si fumul din ce cauza ar putea fi?
            Va salut din nou. Se pare ca dau si problema in problema
            Saptamana trecuta am schimbat plăcuțele de frână pe fata dupa un drum lung as spune am observat ca la roata șoferului miroase urat si am constatat că etrierukl a rămas blocat..am dat roata jos ai faceam pedala si am observat ca pleca doar un singur piston..il împingea inapoi si uneori pleca celalat..alte ori nu mai revenea inapoi..am scos garniturile de pe cilindri si am dat cu wd40 nu am mai avut nicio problemă pana azi..am schimbat si discurile de frână pe fata si am luat si un chit de reparație pt etrier..conținea toate garnituriledar fara pistoane..am dat etrierul jos am schimbat garniturile si curățat tot..pistoanelenu nu aveau rugina erau in stare buna..dupa ce am montat discurile si etrierul inapoi am facut un drum scurt..si surpriza s-a blocat iar...stie cineva vreo posibilă cauza? Lichidul de frână este schimbat odata cu plăcuțele.. orice sfat este de ajutor..multumesc
              Am si eu o problema tot cu etrier-ul. Pistoanele devin casante daca s-a mers mult cu ele blocate. Alte pistoane sau etrier complet.
                alte pistonase,cu kit reparatie etrier
                suzuki vitara 1.6
                yo5PKM
                0763630114
                  Si eu am patit fenomenul asta, singurul lucru la care ma gandesc este ca kitul de reparatie nu e in regula, nu e in cote , prea strans , etc
                  XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
                    Postat în original de danciucu Vezi post
                    kitul de reparatie este in doua dimensiuni,trebuie ales cel potrivit pentru sistemul de franare
                    suzuki vitara 1.6
                    yo5PKM
                    0763630114
                      A rezolvat cineva problema cu etrierii blocați?
                      Azi dimineața am scos mașina din service, schimbat etrieri față, discuri, plăcuțe, o conducta de frână pe față, iar dupa un drum de maxim 20km am observat că roțile din față s-au blocat. Nu complet, dar ieșea fum. Am lăsat-o să se răcească, am sunat mecanicul care nu s-a mai confruntat cu asemenea problemă, acum intreb aici...
                      Să fie unitatea ABS de vină?
                      Jeep wj, 2.7 crd din 2002.
                        Postat în original de antonsan_77 Vezi post
                        Intrebare : ai pus etriere noi ? Daca nu -ai raspunsul deja . Nu are nimic ABS-ul garantat
                          Etrieri noi, discuri noi, plăcuțe noi, conducta stânga față nouă.
                          Am să încerc un flush, schimb tot lichidul de pe instalație...
                          Am o vagă bănuială că la o intervenție anterioară mi-a completat cu ulei de transmisie.
                          Nu pot acuza pe nedrept omul, e doar o bănuială, dar problemele apărute m-au dus la schimburile menționate mai sus.
                          Ultima editare de antonsan_77; 01.sep.2018, 21:45.
                            Daca s-a intamplat asta o sa te usture putin la buzunare : pompa de frana , ABS , etriere , furtune .... cam tot ce e din cauciuc o sa se distruga
                              salut,
                              revin cu problema cu motorul si cu acele suturi, am facut un video si sper sa se poata observa.are aceleasi simptome ca atunci cand este defect senzorul de presiune rampa dar este nou
                              se poate auzi la secunda 6, 11, 21 si 27 in masina se simte mai tare si scade si turatia
                              injectoarele sunt reconditionate si a inceput sa faca asa de cand am ajuns cu motorul al 100 si ceva de grade (curea rupta) plus ca scoate si mult fum negru
                              multumesc
                                salut,
                                multumesc
                                Diagnoza ce spune ?
