    Diagnoza ce spune ?
    am facut o diagnoaza cu un eml327 si softul jeepdiag
    Reading engine faults:
    P0703
    P0100
    Reading gearbox faults:
    P2602
    P2310
    una din erorile la motor cred ca este de la debitmetru deoarece am scos mufa inainte de scanare si am uitat sa o pun inapoi
    Nimic concret la diagnoza.. Nu inteleg ce s-a fi putut strica odata cu încălzirea motorului
      Salutare , am si eu un jeep grand cherokee 2,7crd 2003,, si am o problema pe alimentare ,,,imi da eroare pe senzori cu tensiune joasa si imi fluctueaza tensiunea....nu imi face mereu asa ,,,dar cand intra imi da in nas dupa ce trece de 2500rm...tin sa precisez ca am schimbat bateria si alternatorul,,,,ce sa mai verific????/?Click pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	41509718_886450621548677_211343254598189056_n.jpg
Afișări:	1
Mărime:	31,5 KB
        Arata mai degraba a problema electrica, gen fire care fac undeva scurt.
        '02 WG CRD - EGR delete
          unde sa verific ? ce sa schimb? sa verific firele de la toti senzori care dau eroare? ce anume sa verific ?
          multumesc
          Ultima editare de Costin87; 12.sep.2018, 08:45.
            Manunchiul care iese din ECU trece sub suportul de baterie, acolo au mai fost cazuri de fire frecate de caroserie.
              verificat!!! nu este rupt nimic
                Postat în original de Costin87 Vezi post
                multumesc
                Verifica mufele de pe senzori, in sensul ca am patit cu mufa de la senzorul din capul rampei, avea fir intrerupt in mufa, facea contact cand vroia.
                Cu masina pornita misca firul care intra in mufa, la fiecare senzor. Daca este fir intrerupt, o sa vezi ca se schimba sunetul motorului.
                Bafta!
                  Postat în original de SorinD Vezi post
                  Bafta!
                  ok..o sa verific! revin! multumesc
                    Am verificat si mufele la toti senzori care dau eroare si nimic..intre timp am schimbat si bateria noua....la fel face...coduri de eroare pe senzori de 5v... nasol este ca nu da mereu eroare....ce sa ii verific..sa schimb ecu?!
                    Ultima editare de Astral; 14.sep.2018, 20:41.
                      Ma confrunt cuprobleme in continuare...dupa ce la o postare anterioara v-am zis ca imi rup rotile din fata la viraje am luat decizia sa schimb cutia de transfer(asta dupa ce am schimbat diferential pe fata,facut unghi de fuga,schimbat cardan fata,schimbat lichidele transmisie,schimbat un cap de bara) si problema a disparut,,,stupoare,dupa ce am plecat la un drum mai lung am observat ca daca iau o groapa sau denivelare cu partea dreapta rotile incep sa oscileze incontrolabil... cautat cauza si se pare ca un amortizor de la bara de directie era dus plus alte cateva componente de la suspensie;am schimbat doar amortizorul(care nu se gaseste in Ro dupa zeci de comenzi si telefoane)... acum vreau sa schimb tot ce inseamna bucsi,capete bara si suspensie numai ca aici nu prea am dat de un kit complet cum ar fi acesta https://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-REA...4AAOSwJclZptBQ
                      Unde as putea sa fac comanda sa stiu ca e complet si macar la aceiasi bani,altfel trebuie sa-l comand din Uk
                      Problema cu muscatul rotilor din asfalt a reaparut odata cu schimbarea amortizorului de directie
                      Problema a doua e ca dimineata la pornire masina pleca mai greu cu 1-2 sec si intra in limp mode...trebuia sa scot borna de la baterie dupa ce o lasam sa mearga si sa se incarce un pic apoi o puneam la loc si nu mai aveam problema cu limp mode(mers cu 60 la ora pt 5 min),schimbat bateria si astept sa vad daca mai are aceasta simptoma
                      Grand Cherokee 2003 2.7crd
                        @Nico - trepidatul ese problema super cunoscuta si comuna la masina asta.
                        1- vezi sa nu cumperi ce-i in link ca-i pt volan Dreapta este specificat RHD de vanzatorul din Uk....
                        2- scapi fara mare stres,- doar cu cheltuieli- daca mergi la cineva specializat sau care cunoaste fenomenul- vorbeste cu colegul Alin ,sigur are piesele pe stoc.si mai conteaza foarte ,foarte mult sa fie si calitate, nu doar sa le schimbi.
                        limp mode poate fi dat de baterie, dar poate avea si alte cauze....daca scapi cu bateria este super ok.Pornirea asa, intraziata cu 1-2 secunde este data de injectia CRD- adica asa face toate mai departe, daca intrzierea este mai mare sau se balbaie, este alta discutie.
                        PS; - imi este dor de Jeepulica ce ma tinea mereu ocupat....dar cel mai dor imi este de spatiul urias din interior.
                        Dream It, Do It, Live It....
                          Postat în original de RZV Vezi post
                          Cu alin am tot vb pana la un moment in care nu a mai raspuns(fiecare isi stie treburile lui)
                          Masina mea e cu volan pe dreapta iar cotatiile de piese de aici ma costa dublu fata de Uk asa ca o sa comand tot pachetul de acolo.
                          Cu limp mode am rezolvat(sper) prin schimbarea bateriei
                          Intree timp se pare ca si releul de semnalizare face figuri,nu a mai vrut semnalizarea stanga sa mearga desi avariile mergeau,am desfacut bordul si am scos releul sa verific contactele si l-am pus la loc....surpriza e ca merge acum
                          Ps...deja imi cam scoate peri albi...nu stiu de ce ti-e dor de timpul pierdut cu reparatiile
                          Ultima editare de nico30; 18.sep.2018, 10:16.
                            Orice chestie pe care vrei sa o repari aruncand cu piese noi (sau bani) o sa iti scoata peri albi.
                            Daca nu vrei sa o duci la un mecanic competent, trebuie sa inveti tu sa diagnostichezi problemele.
                            Problema ta cu death wobble e foarte comuna. Se incepe cu bucsile de panhard si cu capetele de bara. Apoi se iau in colimator alte bucsi, pivotii, amortizorul de directie etc.
                            Ultima editare de ssrli; 18.sep.2018, 12:51.
                              Pai nu de reparatii imi este dor. Timpul ocupat cu iesit,zburdat pe un forestier, o padure,un peste, chestii pt care treb cuplat LO si blocata cutia in 1-2....asta ma tinea ocupat. reparatiile le faci o data si bine, si inveti rapid ca altfel costa . platesti cand trebuie dar altfel, te descurci singur. Este o masina ce necesita atentie.
                              scuzati domnilor offtopicul pe topicul asta dedicat.
                                Da...de acord cu tine dar parca nu se mai termina..imi place masina,o iubesc chiar,e super....dar daca nu e una e alta si parca nu am avut masina sa-mi faca asa ceva pana acum.
                                De aceea am decis sa schim tot sa stiu ca nu mai apar probleme pe partea asta de directie-suspensie
