    Postat în original de rkoste32 Vezi post
    nu m-am exprimat tocmai corect, singurul furtun nou este cel care pleaca din spatele la rampa de presiune in pompa de inalta si a costat 250 lei, celelalte au fost luate din dezmembrari le-am gasit aproape noi
    da,multumesc....eu le primesc azi(set complet) din Latvia la pret de 770ron
    sper sa nu mai porneasca greu si sa nu mai piarda motorina
    Grand Cherokee 2003 2.7crd
      Am văzut si eu la fel pe ebay..l-am luat nou pe ala pt ca mi s-a desprins din suportul ala de sub pompa de înaltă si a frecat cureaua in el si la spart ..oricum pune si oringuri noi la furtune si filtru fara senzor si decantor de apa si daca nu ai probleme cu injectoarele ar trebui sa nu mai ai probleme..multa bafta
        Salut
        Am in Grand Cherokee WG 2.7 CRD din 2004
        Am o problema la incalzirea oglinzilor. Adica oglinzile nu se mai incalzesc, dar incalzirea lunetei functioneaza (se actioneaza din acelasi buton)
        Oglinzile sunt bune (le-am verificat) , am verificat si tensiunea la mufa de conectare a masinii si nu am current.
        Aveti idee daca este vreo siguranta ceva, suplimentar celei care gestioneaza oglinzile si luneta ?
        merci
          Aceeași problemă am observat recent ca o am si eu..am verificat singurante relee si nimic..
            Intrebare : ai pus etriere noi ? Daca nu -ai raspunsul deja . Nu are nimic ABS-ul garantat
            Update. S-a rezolvat, pompa ABS era dusă.
            Deci, garantat, e bine de luat în calcul și varianta asta.👍
              Si...iata ca nu va dezamagesc si revin cu o problema. Vrand sa plec la piata ca de an nou apare in bord “check gages” ...ups....verific ulei si sa vad daca cureaua de la alternator e rupta...nimic...totul ok. Merg fac piata si pe drum observ ca bateria nu incarca si statea pe rosu. Opresc masina si revin dupa un timp...surpriza...nu mai porneste si electromotorul “caraie”....
              Astept sfaturi...ce e de facut? Am facut si un error check si imi apare P0620 si P1536
                Pai daca alternatorul nu incarca...rezolva alternatorul si povestim apoi :)
                Ultima editare de ssrli; 31.dec.2018, 13:42.
                '02 WG CRD - EGR delete
                  Rezolvat alternatorul..problema rezolvata. S-a ajuns la aceasta situatie datorita furtunelor de alimentare schimbate saptamana trecuta(aveam pierderi de motorina pe la pompa de joasa presiune).
                  Acum sa vedem ce va urma,inscrierea sau dezmembrarea,tinand cont ca ar trebui sa schimb tot ce inseamna suspensie si articulatii.
                    Salutari, am o problema la al meu GC din 2004.
                    Detin masina de arpox. 2 saptamani.
                    Nu porneste, iar cand ii pun contactul imi arde siguranta 6 de 50A din compartimentul motor.
                    Din ce am citit si am gasit este vorba de siguranta de la Bujiile 1,3,5.
                    Cu aparatul de masura am verificat fiecare fisa de la bujii sa nu existe un scurt, nu am gasit nimic, totul pare in regula dar imi arde siguranta.
                    Am desfacut suportul bateriei si am cautat sa nu existe un fir intrerupt sau dezizolat care poate face scurt, nu am gasit nimic...
                    Daca s-a lovit cineva de problema asta astept sfaturi ce sa mai fac si unde sa ma uit.
                    Mentionez ca am cateva coduri de eroare dar sunt dinainte ca masina sa imi arda siguranta.
                    Acestea sunt: P0110; P0243; P0340; P0514; P0530; P0579; P1499.
                      Despre ce fise de bujii vorbim la un CRD? Mie imi da ceva cu virgula...
                      It's not a "Jeep thing" it's the real thing ....LAND ROVER !
                        Pardon, ma refer la mufele ce intra in injector.
                        M-am aiurit total azi la cât am căutat o soluție...
                          Postat în original de teddybear Vezi post
                          De la bujiille incandescente ...
                          O fi un scurt in modulul de comanda al bujiilor ...
                          4x4MANIA is where we are !!!
                            Și in cazul in care e modulul, trebuie schimbat sau se poate repara?
                              Schimbat ...
                                Mulțumesc frumos
