Salut. Am un grand cherokee din 2004, 2.7... Prin martie am schimbat termoflotul(baga ulei în instalația de apa). Nu am mai avut nici un fel de probleme pana azi:(. Iar am ulei în bidonul de apa... Este posibil sa am iar probleme de la termoflot sau este de la altceva?.. Cine ma poate ajuta cu un răspuns?
REX ai verificat daca nu cumva il consuma (garnitura de chiulasa dusa). Creste presiunea in vasul de expansiune? daca da, miroase a esapament? Exista ceva solutie care isi schimba culoarea in prezenta gazelor de esapament, nu mai stiu cum se numeste, dar sigur gasesti pe Google. (la primul Google search am gasit asta: https://www.foerch.ro/scule-de-man%c...-chiulas%c4%83 )
Daca consuma lichidul de racire in motor, teoretic ar trebui sa scoata "fum" alb pe esapament
Postat în original de Cristiapostol Vezi postAm un jeep grand cherokee 2.7 crd si imi tot arde senzorul de la rampa de presiune .Am schimbat deja 3 senzori.Daca poate cineva sa imi dea o idee ca am epuizat toate variantele.Multumesc anticipatUltima editare de marga2; 17.nov.2020, 18:06.
- 2 aprecieri
Postat în original de Stoica elena Vezi postBuna seara am și eu o problema cu un Jeep grand cherokee nu se tureaza mai mult de 2000 mi va rog vreau pareri
eventual vezi si postarea asta: http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...d.php?t=126546Ultima editare de marga2; 17.nov.2020, 18:06.
- 1 aprecieri
Revin cu rugămintea dacă mă poate ajuta cineva cu o idee. Am schimbat pompa de inalte,ecu, regulator presiune,rampa de motorina....trei service -uri care se respecta din Pitesti...si tot imi arde senzorul de presiune.am măsurat valorile..sunt normale ,nu știu ce să îi mai fac.Face asa de cand mi-a fiert-o un " prieten",in sensul ca i-a sărit, nu știu cum cureaua de accesorii! Poate îmi lăsați un număr de tel. al unui mecanic care chiar are habar de această masina! MULTUMESC!
Salut, ma poate ajuta cineva referitor la codurile de eroare P0700, P1130 si P 0703 ?
Un mecanic bun in Craiova sau împrejurimi ?
Masina merge, doar ca la prima pornire( pana se incalzeste un pic) daca pkec cu ea, merge doar in viteza I. Apoi opresc si repornesc motorul sj svhimba vitezele bine. .
Salutare,
am un wg de 3 ani de zile recent de cand a dat frigul porneste foarte greu, învârte vreo 15,20 secunde sa o ia uneori si mai mult, am avut problema asta și cand l am luat, am schimbat atunci oringurile la conductele de alimentare ai o conducă de alimentare pusa noua cea din ramp în pompa de înaltă, cat si filtru fara senzor de apa, am schimbat și bujiile acum o săptămână și la fel de greu porneste, sa fi ținut acele oringuri doar 3 ani? Tin sa mentionez ca conducta de alimentare de pe filtru are urechile rupte dar asa a fost de cand am masina si iarna trecuta nu aveam probleme cu pornirea,de-asemenea am mai pus o supapa de sens laga cea de pe filtru tot acuma 3 ani pentru ca mi se părea ca cea de pe filtru e defecta, am achiziționat deja oringurile urmeaza sa le schimb, daca nu funcționează ce as mai putea verifica ? Tin sa mentionez ca am bagat un furtun prin acea supapa de aerisire de pe motor și am tras iese motorina instant dar cu puțin aer.
multumesc
Salut am achizitionat si eu un jeep grand cherochee 2.7 an 2003 si am o problema cu el porneste sta 5 secunde si se opreste pe tester imi da 6.erori de senzori scot mufele la senzori tot la fel face asa ca senzori fuctioneaza poate fi calculatoru sau aveti ide sa mai intamplat la cineva asa ceva??Ultima editare de Ionut valeriu; 27.dec.2020, 15:33.
Salut. Sunt nou pe forum si sincer va spun ca am intrat mai mult deoarece jeepul meu imi da dureri de cap. Este vorba despre un grand cherokee 2.7 cdi care nu stiu ce sa ii mai fac.
Masina porneste bine , merge bine cand este motorul rece . Problema incepe cand se incalzeste motorul la 90* si anume cand o accelerez se opreste motorul.
Am reconditionat injectoarele, am schimbat pompa de inalta,regulator presiune, oringuri, senzor ax came ai problema persista.Repet cand este rece merge perfect.Suzuki Samurai '96
