Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD -probleme si rezolvari
  • #16
    Re: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD -probleme si rezolvari
    Buna ziua, am o intrebare trebuie sa schimb rola intinzator curea transmisie, se poate schimba doar rola sau trebuie schimbata cu brat cu tot? Intreb pt ca mecanicul nu imi raspunde la tel. si eu caut piesa pe net, nu am magazin de piese auto in apropiere. Diferenta de pret de de cate sute de lei adica rola costa undeva la 90-100 lei iar rola cu brat undeva la 280-320 lei.
    • #17
      Salut! Am și eu câteva probleme dacă mă puteți ajuta.
      Inițial am observat ca motorul se încinge, indicatorul din bord stătea pe verticala. I-am schimbat termostat, antigel, lichidul de servo (pentru hidroventilator) am dat grila și radiatorul jos sa pot sa le curat. Același comportament.
      Am observat ca ventilatorul nu voia sa treacă in treptele superioare atunci când se încingea, așa ca l-am schimbat. Tot nu voia sa-și crească turația. Electrovalva nu primește semnal așa ca am alimentat-o direct prin intermediul unui termostat cu releu, o sonda de temperatura pusă pe conducta de apa care iese din motor și astfel am rezolvat problema temporar.
      După ce am terminat am observat ca nu-mi mai merg geamurile și ștergătoarele. Siguranțele sunt ok, cablurile din Bursucul de la USA șoferului au continuitate.
      Pe tester am primit următoarea eroare :
      "U0231 - lost comunication with rain sensing module"
      Am desfăcut fata de ușă a mașinii și am găsit un modul poziționat pe ea care atunci când îl deconectăm și puneam iar testerul nu putea sa comunice cu el încât sa-mi dea iar aceeași eroare. După ce l-am reconectat, "U0231"
      Pe internet codul l-am găsit la categoria "MODULE, DRIVER DOOR (DDM)
      ( țin sa mentionez ca oglinzile merg, atât reglajul electric cât și memoria, la fel și scaunele)
      Întrebările mele sunt următoarele.
      1. Cu ce se ocupa acest modul? Are legătura și cu stergatoarele?
      2. Unde as putea sa găsesc o schema electrică pentru mașina?
      3. Credeți ca problema ventilatorului ar fi din panoul de siguranțe și relee? Primul cum privim dinspre grila spre habitaclu. De acolo nu pleacă nimic spre electrovalva.
      4. Credeți ca ar fi alta cauza in ceea ce privește geamurile și stergatoarele.
      P.s. Cât lucram s.a atins un pic borna de plus la baterie, un contact scurt, credeți ca asta ar fi putut fi cauza pentru care sa se ardă modulul?
      Revin in câteva momente și cu niște poze.
      • #18
        Postat în original de copolinox Vezi post
        Poate ca intre timp ne spui despre ce masina este vorba
        • #19
          Pare un ZJ in poza din avatarul lui.
          • #20
            Imi cer scuze pentru absenta. Este vorba de wk 3.0 diesel
            Imtre timp mi.am achizitionat un tester si nu mi.a dat nici p eroare plus ca am reusit sa-l activez din laptop. Cu toate astea, acul trece de 1/2 si el nu vrea sa porneasca pe turatie mare.
            I-am pus o sonda de temperatura pe corpul ternostatului, am verificat are o eroare de 3gc si cu un releu si o rezistenta de 56ohm am alimentat electrovalva motorului hideaulic si functioneaza bine asa imtre 91 si 87gc.
            Am renuntat momentan la sapaturi si merg asa cu ea.
            • #21
              Alta problema am acum, dupa ce am fost sa-i schimb toate bucsele de la bascula inferioara, inclusiv cea de la amortizor, bascula superioara cu totul si pivotul inferior, plus restul bucselor, mi-a aparut o "pocnitura" imediat cum am scos-o din service.
              Sunetul e ca si cum s-ar rupe ceva, imi este dificil sa-l descriu dar problema mea e ca nu stiu de la ce ar putea fi. Tin sa mentionez ca am schimbat si capetele de bara si bielete, absolut tot. Mai putin rulmentul de sarcina de la amortizor.
              Aici vorbesc tot despre wk'ul de 3.0L
              Stiti sa existe diferenta intre piesele de la modelul de 3.7L benzina si 3.0 CRD, ma refer strict la aceste piese pe care le-am schimbat? Eu le-am achizitionat de pe rockauto ca au fist cu aproximativ 3000lei mai ieftine.
              • #22
                Aici a fost problema de la șurubul de la bara antiruliu. Se rupsese.
                Mihalcea.catalin94@gmail.com dacă ați pățit asemanator va pot Răspunde la întrebări.
                • #23
                  Studiez si eu modelul din topic pt o viitoare achizitie.
                  Jeep GrandCherokee 2006 este pe sasiu sau nu?Ca inca nu m-am uitat sub nici una.
                  Mitsubishi Pajero 2.5 TD 3usi 1995
                  https://youtu.be/9RuaHZItx4s
                  Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
                  • #24
                    Nu are sasiu.
                    '02 WG CRD - EGR delete
                    • #25
                      Salut, daca ma poate ajuta cineva: farurile de la WH 2007 se potrivesc la WH 2008? Ma refer la prindere, motoras de reglare automata, becuri, etc. Cu alte cuvinte, pot cumpara faruri WH 2008 si sa le montez pe WH 2007?
                      • #26
                        Doar daca cumperi si bara completa.
                        Daca de pe 08 nu au xenon asta e tot ce ai nevoie. (bara completa + faruri).
                        Daca in schimb 08 au si xenon deja vorbim in plus de mufaraie, cablaj, senzor nivel, etc, nimic iesit din comun, dar nu bolt on oricum.
                        • #27
                          Salutare tuturor,daca mai e cineva pe aici.
                          Vreau sa imi iau si eu ununul din 2006 sau 2007, CRD3.0
                          Cum e cu distributia la motorul 3.0, si la cat se schimba?
                          In rest , cum sta cu rugina pe dedesubt?
                          Eu avut Pajero 2 pana acum pt offroad si am incercat cu un turism dar nu mau suport masinile joase,asa ca m-am gandit la o masian d drumetie cum spun eu sa poti merge la drum lung dar si pe forestiere.Stiu ca si Dusterul face asa ceva dar nu suport Dacia.
                          • #28
                            Distributia e pe lant.
                            • #29
                              Daca nu provin din tarile nordice nu sunt cunoscute pentru probleme cu rugina.
                              • #30
                                Nu am maualul de la el , din 2006 modelul 3.0CRD si nu stiu de care ulei i se potriveste 5W30 sau 5W40?
                                Am vazut ca pe Jeepmania e doar 5W30
                                Am inteles ca este nevoie de 9.3 L .
