Jeep Grand Cherokee 4.0L, 1996 - se opreste la cald
  • Jeep Grand Cherokee 4.0L, 1996 - se opreste la cald
    Am in garaj un Jeep GC motor clasic de 4L injectie care , atunci cand e cald motorul, incepe sa mearga rau si se opreste. Nu mai porneste decat dupa ce s-a racit un pic.
    Imi da cineva o idee de unde sa incep? E vreo problema clasica?
    Re: Jeep Grand Cherokee 4.0L, 1996 - se opreste la cald
    Senzor volanta, cablaj aferent...
      nu stiu la 4.0 cum e dar la 5,2 si cateodata la 5,9 face figurile astea de la sondele lambda
      Subaru justy 1,3 4x4
        Postat în original de Flow Vezi post
        Am verificat senzorul si cablajul dar par ok.
        Ideea e ca merge rau motorul si dupa aceea se opreste.
        Am scos mufa de la sonda Lambda si nu e nici o diferenta. Sonda e cumva cu incalzire?
          Exista posibilitatea ca bobina de inductie cand se incalzeste sa "scape inalta tensiune" .
          Testul e fie cu alta bobina, fie atunci cand e rece motorul ( adica si toate componentele celelalte sunt reci ) sa pui uscatorul de par pe bobina si sa o incalzesti cat mai mutl si vezi daca mai poneste sau nu. Asa vezi daca componenta respectiva e sensibila termic.
          Vezi ca nu cumva si fisa centrala sa nu fie fixata bine.. s-au mai intamplat cazuri
          Ultima editare de danciucu; 18.iun.2015, 12:08.
          XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
          • #6
            Postat în original de Max Vezi post
            Cum? Poate merge cat e rece si cand se incalzeste nu mai lucreaza...e o ipoteza...
            • #7
              Am verificat fizic senzorul si conexiunile.
              Daca ar fi defect ar opri motorul si atat. Problema mea e ca si merge prost motorul la cald.
              Saptamana viitoare voi primi o bobina de inductie, delcou si fise si voi face atunci teste.
              Ultima editare de Max; 18.iun.2015, 17:36.
              • #8
                Are dreptate Flow ... simptomul e cel de senzor de turatie ... de obicei el face figuri cand se incalzeste ducand la oprirea motorului ... E posibil la incalzire sa nu mai trimita toate impulsurile si injectia si aprinderea merge ca atare, iar cand nu mai trimite niciun impuls, motorul se opreste. Dupa ce se raceste merge perfect. Totusi, e doar o supozitie.
                O diagnoza ar fi utila ... (asta daca si a ramas ceva in memorie ...)
                4x4MANIA is where we are !!!
                • #9
                  Am montat o bobina de inductie de Toyota 4L benzina (o aveam la indemana :) ) si motorul merge ceva mai bine si mai ales, nu se mai opreste.
                  Ma gandesc ca sunt pe drumul cel bun.
                  Am comandat capac de delcou, pipa si un set de fise dupa care ma voi edifica daca e din aprindere asa cum ma gandesc eu.
                  • #10
                    diagnoza trebuie clar, fie si cu un softulet d-asta ieftin gen EasyOBD (cel mai bun pt chrysler-in segmentul asta de pret-25$-are si varianta free) asta daca vrei sa scutesti mult timp si bani.
                    still not black enough
                    • #11
                      Postat în original de gigipunga Vezi post
                      Nu știu dacă nu cumva în 1996 nu e OBD1, așa ca softurile de genu nu le poti folosi. Am încercat pe un XJ din 1996.
                      Cea mai bună variantă e șmecheria cu contactul și afișează codurile în bord. Așa procedez și la WJ, e mai rapid decat cu o interfata de diagnoza
                      '02 WG CRD - EGR delete
                      • #12
                        Masina asta e din 1994 si nu am vazut mufa pt interfata (e drept ca nu am cautat special asa ceva)
                        Care e procedura pentru afisarea codurilor la bord?
                        Ultima editare de Max; 21.iun.2015, 12:38.
                        • #13
                          obd2 a fost obligatoriu in SUA de la 1 ian 1996, daca spui ca e din '94 atunci trebuie sa vezi daca are acea mufa (undeva sub bord, de obicei in stanga)
                          http://img.auctiva.com/imgdata/1/6/4...71769937_o.jpg
                          la smecheria cu contactul nu apar toate erorile deci e la noroc.
                          pui cheia in pozitia in care se aprind becurile din bord (fara sa pornesti)
                          apoi dai inapoi cheia o pozitie si iar o dai inainte (pui contactul)
                          tre sa faci asta repede - de 3 ori - intr-un interval de 5 secunde.
                          ar trebui sa-ti afiseze in bord eroarea/erorile dupa aceasta procedura.
                          info in engleza aici: http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
                          Ultima editare de gigipunga; 21.iun.2015, 13:39.
                          • #14
                            http://forum.club4x4.ro/showthread.p...l=1#post913151
                            Daca nu ai display in bord, iti arata codurile cu becul de la check engine. Codurile sunt grupate cate 2 cifre, de exemplu:
                            Dupa ce dai cu cheia de 3 ori si lasi pe on, pauza 5 secune si apoi flash-uri:
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
ID:	973793 pauza scurta Click pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
ID:	973793 Click pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
                            pauza lunga (3-4 sec)
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
ID:	973793 pauza scurta 1 secClick pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
Nume:	XJcheck.jpg
Afișări:	1
Mărime:	1,1 KB
                            etc...
                            Exemplu de mai sus indica erorile 12 si 23. Transmisiunea se incheie cu 55(ultimul cod o sa fie mereu asta).
                            Ultima editare de misca; 21.iun.2015, 19:12.
                            • #15
                              Eroare cu nr 12 ce inseamna?
                              Am schimbat partea de aprindere dar degeaba.
                              Ramane partea de alimentare. Filtru infundat sau pompa de benzina nu face presiune cat trebuie?
