Motorul se incinge cam usor
  • Motorul se incinge cam usor
    Se incinge apa la motor cind urc sau cind merg mai mult de 120km la ora. Sare repede de 100°C. In oras la fel, la peste 25°C afara sta mereu in 100C.
    Dupa ce am spalat radiatorul cu furtunul cu apa la interior si dupa ce am schimbat pompa apa si termostat, m-a cam lasat imaginatia.
    Mai are cineva problema asta? Sau asa sunt motoarele astea?
    Re: Motorul se incinge cam usor
    Salut, pai a mai ramas ceva in schema si anume vascocuplajul, trebuie vazut daca isi face treaba.Nu mai merge cu masina asa ca patesti mai rau.
    Ultima editare de Caphonne; 12.apr.2017, 13:58.
    Dacia Duster 4x4
      Viscocuplajul invirte elicea pe 2 turatii. Una care merge mai tot timpul, dar care se pare ca nu e destul, si una ff tare dar care cupleaza numai peste 100C si numai cind masina sta sau merge f usor. Nu cupleaza la mers in viteza, nu stiu de ce.
        La Wrangler e o chestie cunoscuta cu furtunele de la radiator, care imbatranesc si la viteza se strang si gatuie fluxul de lichid de racire.
        Eu am schimbat ambele furtune (superior si inferior) si nu mai face. La turatie furtunul de jos se gatuia. Nu stiu daca si astea au aceeasi problema, dar e o idee de verificat.
        - O | | | | | | | O -
        - O IIIIIII O -
          Bulbuci in borcan sau ulei "decolorat" ? Sa nu ai garnitura puscata pe undeva sau mai rau...
          Off-Road in Waldland
          • #6
            schimba radiatorul de racire si vei scapa de toate problemele.Asa am avut si eu problema si dupa schimbarea radiatorului de racire,totul sa rezolvat.Mersc cu platforma cu 100 km/h,urcari cu 80 km/h acul nici nu se misca de la 90,prima linie de sub 100
            suzuki vitara 1.6
            yo5PKM
            0763630114
            • #7
              De ce sa schimbe radiatorul? Mai sus a scris ca vasco posibil sa nu functioneze corect.
              Dacia Duster 4x4
              • #8
                Postat în original de Caphonne Vezi post
                Are ventilator cu motor hidraulic, controlat de ecu.
                Fa ce a zis adammoga si rezolvi problema. Si al meu se incalzea usor, era infundat intern radiatorul.
                '02 WG CRD - EGR delete
                • #9
                  Ehh alta treaba atunci cu ventilotorul ala :)
                  Dacia Duster 4x4
                  • #10
                    Cum se poate verifica ventilatorul hidraulic ca mi se încinge pe la 100 și Ceva și face bulbuci în vas? :(
                    • #11
                      Postat în original de Bobbby Vezi post
                      Scoti mufa de la senzorul te temperatura de la chiulasa si ventilatorul ar trebui sa porneasca la turatia maxima
                      • #12
                        La motoarele V8 pe ce parte a motorului se afla acest senzor ?
                        • #13
                          Postat în original de octaviannus Vezi post
                          Nu stiu daca la V8 e aceeasi treaba
                          • #14
                            Asta chiar era un subiect care ma interesa. Anul trecut am dat curent de la baterie la electroventilator iar acesta a pornit (deci functioneaza). Saptamana trecuta temperatura motorului a ajuns la 115 gr.C iar electroventilatorul nu a pornit. Sigur am o problema dar nu stiu de unde sa incep.
                            • #15
                              Deci sunt 3 sisteme :
                              1. electroventilator ( inteleg ca octaviannus are asa ceva ), aici e si motorul de 4.0 caruia i se strica releul de sub far pe partea pasagerului; nu stiu daca exista aceasta implementare si la 4.7 cu acest sistem.
                              2. vascocuplaj ( an 2000, cum am eu, posibil si altele as fi curios )
                              3. ventilator actionat hidraulic ( an 2003+ , cum are bobbby si cred si 2.7 le )
                              XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
