Distributie grand cherokee 3.1
  • Distributie grand cherokee 3.1
    Salutare sunt nou aici ma poate ajuta un cunoscator? Am cumparat un jeep grand cherokee 3.1 limited si are 198000 km si motor wj intrebarea mea este urmatoarea ... la cati km se schimba distributia? Si daca este pe curea sau lant? Multumesc!
    Re: Distributie grand cherokee 3.1
    Este cu pinioane si nu ai ce sa inlocuiesti
    p.s. ............la distributie ca in rest -ramane de vazut . Bafta
    Ultima editare de alin-jeep; 21.mai.2017, 17:34.
      multumesc!
        Postat în original de delfynu Vezi post
        motor wj
        Generatia/Modelul masinii este WJ/WG
        Motorul este VM
        Ultima editare de Flow; 22.mai.2017, 09:25.
          Scuze sunt si eu incepator in clasa jeep mai precis este primul 4x4
          Acum deja a aparut prima problema ....
          Am fost pana in germania si totul ok la intoarcere mi sa oprit motorul in plina autostrada am pus cutia de viteze in N si a pornit imediat dar dupa ce am ajuns la 100 km/h sa oprit iar si iar... in final am vazut ca atunci cand depasea motorul 2000 RPM se oprea si asa am mers pana acasa cu 100km/h ajuns acasa am pus testerul si surpriza
          Eroare calculator de bord
          Eroare senzor aer
          Eroare control de viteza
          Eroare injector nr 1
          Eroare la pompa de inalta presiune
          Primul gand ma duce ca ar fi un scurt circuit pe undeva plus ca imi descarca bateria si am pus un aparat de masura in serie cu bateria si alta surpriza 1.70 AMP . Am scos sigurantele una cate una si nimic diferente foarte mici .
          Masina porneste la sfert de trage foarte bine functioneaza totul foarte bine dar se opreste dupa 2000 RPM acum nu stiu cand o sa am timp sa o repar ca de 4 zile merg asa cu ea pana la munca si inapoi
          • #6
            Eroare senzor aer
            Mare curaj ai avut sa mergi in Germania cu ea . Descarcarea bateriei poate fi si din pozitia incorecta a contactului in momentul in care scoti cheia . La unele contacte apare uzura si poti sa scoti cheia si in prima treapta ,lucru care duce la alimentarea cu curent a unor consumatori . Normal cheia trebuie scoasa in pozitia a doua -acolo este si un mic semn
            Codurile mai sus mentionate au fost sterse sau au ramas ? Pune din nou diagnoza si vezi ce mai indica .
            Ultima editare de alin-jeep; 25.iul.2017, 22:41.
            • #7
              La partea cu contactul ai dreptate are uzura dar am verificat si in a 2 a pozitie si tot am consumatori 1 AMP nu am mai reusit sa ii fac inca o data diagnoza din cauza timpului dar ieri masina sa oprit si nu am mai reusit sa o pornesc . Duminica o sa verific pompa de motirina pentru ca nu ajunge motorina nici la injectoare nici in filtru
              Treaba cu mare curaj ai avut nu prea am inteleso bine. Probleme grave cu modelul asta de jeep sau ce se intampla ca nu inteleg bine si cum am mai spus nici nu cunosc foarte bine pentru ca sunt la inceput
