Mitsubishi Delica exceed 2.8 nu porneste!!
  • Mitsubishi Delica exceed 2.8 nu porneste!!
    Buna ziua,
    de aseara sunt proprietarul unei Delica 2.8 din '95, volan dreapta, 166 km modificata in autoutilitara(crewcab).
    Problema este ca azi dimineata nu a mai pornit , aseara cand am luato totul mergea perfect la motor, chiar prea bine insa azi surpriza....
    Din ce am citit cred ca motorul 2.8 este identic ca cel de Pajero.
    Treaba se prezinta asa: dau la automat si invarte de se plictiseste si nici un indiciu ca ar vrea sa porneasca. Proprietaru a zis ca nu a avut probleme pana acum de genu asta.
    Am identificat un furtun care se conecteaza la injectorul al doilea din fata pe unde se pare ca intra aer sau iese motorina. Atasez poze!!!
    Motorul asta are pompa unde sau dau la cama sa amorsez daca a prins aer pe undeva???
    Marius
    Fișiere atașate
    "A journey of a thousand miles begins with a broken fan belt and a flat tire."
    Re: Mitsu Delica exceed 2.8 nu porneste!!
    la filtrul de motrina (deasupra ) exista o pompa de amorsare. verifica daca ai 12 v la pompa de injectie (de unde pleaca conductele spre injectoare sus ai o sonda cu un fir pe ea ,acolo trebuie sa ai 12 v) daca nu este pune un fir de la baterie pe aceea sonda. spor la treaba .
      Nea fane am tot dat la pompa de pe filtru si nimic, iese doar aer pe la surubasul ala, nu a venit motorina afara. Am dat la pompa si cu surubul starns si tot nimic.
      Am sa incerc maine si pompa de injectie cum spui....daca nu astept luni sa aduc un mecanic ceva!
        Pai daca dand la pompa de pe filtru nu vine motorina, inseamna ca nu are de unde!!! Ori nu are, ari ai conducta de tur de la rezervor sparta si trage aer. In mod normal si daca e gol filtrul, dupa 10 "pompe" deja trebuie sa vina motorina, si numai dupa aceea strangi surubul si dai la cheie. Pana la pompa de injectie asigura-te ca-ti vine motorina si ca se umple filtrul, altfel nu o sa porneasca niciodata. Si daca nici asa nu o ia, mergi mai departe. Dar deocamdata tu ai problema de aer in loc de motorina.
        Bafta!
        sigpic
          Problema e ca habar nu am la Delica asta pe unde/care sunt conductele de tur/retur.
          Nu inteleg dece si cum a mers aseara si azi deodata asa nu mai porneste. Motorina in rezervor este si in filtru era ca am desfacut busonul de sub filtru a curs.....acum dece nu vine cand dau la cama nu mai stiu.
          Este posibil sa fie stricata pompa?
          • #6
            In pozele atasate se vede la injectorul al 2lea un furtunas negru pe unde mi se pare mie ca ar putea trage aer.
            La ce foloseste si daca se poate s atraga aer pe acolo?
            Multumesc
            • #7
              furtunasul de la injectorul 2 este de retur si nu poate trage aer pe acolo.
              daca dai la pompa de la filtru de motorina si la un moment dat nu se intareste inseamna ca nu functioneaza pompa de amorsare,sau membrana este sparta ,deci trage aer fals. incearca sa alimentezi pompa dintr-un bidon direct fara filtru.
              slabeste conducta de la injectorul 1 si dai la automat daca nu vine motorina e posibil ca electrostopul de pe capul hidraulic sa nu fie alimentat sau sa fie defect.
              pune un fir de la plus de la baterie pe piulita de deasupra de la electrostop si dai la automat sa vezi daca curge motorina pe la piulita slabita de la injector. daca curge stringe piulita si va porni.
              dar vezi ca la pompa de injectie privita de sus, este o electrovalva de ralanti, cea montata longitudinal cu manson de cauciuc verde sau alta culoare . sonda de alimentare sau (electrostopul) este montat pe capul hidraulic(cel de fonta)in pozitie verticala cum privesti pompa de sus.
              dca nu vezi electrostopul si se vede o cutie neagra din care ies fire electrice (acesta este antifurtul )nu poti sa faci nimic pana nu dai pompa jos ca sa poti scoate antifurtul si sa ai acces la electrostop.
              succes si sper sa reusesti.
              pentru alte intrebari: staicucostel@yahoo.com
              Ultima editare de staicucostel; 25.mar.2012, 15:21.
              • #8
                staicucostel : multumesc ptr explicatii dar prea incurcate ptr mine
                Maine dimineata ma apuc de ea, sper sa ma descurc fara mecanic.
                Intreb daca pompa de pe filtru se amorseaza chiar daca nu are motorina destila in filtru?
                Am sa incerc maine ce ai spus tu, sper sa ma descurc!!!
                Ai enuntat cateva defectiuni, eu intreb insa daca se poate strica asa peste noapte caci seara a functionat bine totul.
                Marius
                • #9
                  da pompa de pe filtru trebuie sa functioneze si cind e filtru gol. eu cand schimb filtrul il amorsez cu acea pompa.
                  da se poate intampla mie mi s-a intamplat s-a oprit motorul in mers din cauza antifurtului de oe pompa .l-am eliminat si nu am mai avut probleme.
                  spor la treaba si daca ai nelamuriri poti sa ma suni 0722510358 costel
                  Ultima editare de staicucostel; 26.mar.2012, 07:00.
                  • #10
                    Buna ziua,
                    am reusit sa pornesc motorul pana la urma!!!
                    Se pare ca problema a fost mizeria din filtru care a intrat prin pompa de amorsare si nu mai inchidea membrana din interior. Filtru nu a fost schimbat de cand era masina in Japonia cred !
                    Am pus filtru nou, spalat si curatat pompa si cam atat....
                    Am mai observat ca sub filtru sunt 2 fire cu o mufa care nu este conectata nicaieri....la ce ajuta alea??
                    • #11
                      firele sunt pentru un bec de la bord care indica cand ai apa in filtru.
                      daca te uiti atent trebuie sa gasesti si mufa care se potriveste cu mufa de la filtru.daca nu este nu e problema. la mine nu s-a aprins niciodata becul care sa ma anunte ca am apa in filtru. eu schimb filtu de motorina la 20000, 25000 de km
                      Ultima editare de staicucostel; 26.mar.2012, 20:34.
                      • #12
                        Si ar trebui sa am unde le conecta sau modelul meu nu are aceasta optiune?
                        Poate o fi ptr modelel mai noi....
                        • #13
                          cand pui contactul trebuie sa sa aprinda un bec portocaliu in bord care are un semn asemanator cu un pahar conic in partea de jos.acela este becul care sa aprinde cand ai apa in filtru si binenteles dca este conectat la mufa filtrului
                          • #14
                            Buna seara,
                            nu am scapat inca de problema cu pornitul!!!
                            Azi cand sa pornesc a facut aceiasi chestie....nu a pornit!!
                            Am dat la automat de mi sa acrit, am amorsat filtru si degeaba, am terminat si bateria :(
                            Am desfacut conducta de la primul injector si venea motorina dupa ce am amorsat.....ajutat de alta baterie am pornit pana la urma.
                            Ce sa fie oare? Oare dece se dezamorseaza? De unde sa incep verificarile?
                            Am inteles ca ar fi o supapa de sens(sau asa ceva) , unde se afla?
                            Marius
                            • #15
                              nu exista o supapa de sens pana ce nu montezi tu:d
                              poti monta unu intre filtru si pompa de injectie
                              vezi ca pe furtunul original de tur se va monta mai grelut asa ca poti cumpara si un furtun transparent de alimentare care sa vina de la filtru la pompa si il tai unde vrei sa montezi supapa, il incalzesti in apa fierbinte ca sa poti monta supapa usor!
                              bafta
