Help fire altimetru/inclinometru/termometru
  • Help fire altimetru/inclinometru/termometru
    M am gandit sa scriu aici in ideea ca probabil vreun posesor de Pajero are vreun wiring diagram sau poate stie la ce trebuie legat fiecare fir din mufa de la inclinometru/altimetru de Pajero deoarece am achizitionat asa ceva si vreau sa o montez pe vitara. Cele 2 fire verzi stiu ca se pun la contact apoi celalat fir ce vine de al bec la masa. Restul, adica un fir verde-negru, albastru-alb, negru si negru cu alb habar n am la ce sa le mufez.
    Daca am postat unde nu trebuia rog un moderator sa mute "problema" mea unde considera.
    Multumesc
    http://img522.imageshack.us/i/image0263.jpg/
    http://img827.imageshack.us/i/image0262q.jpg/
    http://img169.imageshack.us/i/image0261t.jpg/
    Kituri Suspensie Si BodyLift
    Scuturi Protectie
    Re: Help fire altimetru/inclinometru/termometru
    http://www.mitsubishilinks.com/fsm/m...electrical.pdf
    Ai rabdare sa se incarce pdf-ul.
      M am uitat de mi au sarit ochii din cap, poate mi spune cineva exact unde sa ma uit, la mine este fara compassul ala...
      Scuturi Protectie
        Sincer,de cand citesc forumul,nu a zis nimeni cum se leaga firele pentru "cele 3 minuni". Daca o scoti la capat cu manualul,felicitari,daca nu,asta e.
        Daca aveam Pajero 2 cu alea 3,le gadilam eu pana le dadeam de cap.
        Mai simplu ar fi sa pui de Galloper.
        Ceas si temperatura + inclinometru + altimetru.
          Postat în original de Sefulik Vezi post
          Ei bine am spus eu pt ca nu stiu. Am intrebat in ideea de a nu strica/arde ceva.
          Imi pare rau ca incerc sa le fac singur si ca nu ma duc la vreun electrician.
          Merci oricum pt manual
          Scuturi Protectie
          • #6
            Nu gasesti un electrician auto in Sibiu? Ma indoiesc.
            Altimetrul trebuie sa fie legat la un barometru,inclinometru digital la un senzor cu mercu iar termometrul la un senzor de caldura.
            • #7
              he he, e ceva complicaciune
              Vezi ca pe mitsu mai exista 3 senzori independenti de acel ansamblu
              In spatele acelei console se afla senzorul geo, adik cel de la busola, care iti da nordul si tu nu il ai pe vitara.
              Al doilea este senzorul de temperatura interioara care este pe consola volanului, deasupra manetei de reglaj volan
              Al treilea este cel de temperatura exterioara care se afla sub farul din stanga in bara
              Mai tre sa ai asa 1 masa variabila ca valoare care da puterea iluminatului reglat de la bord
              O masa permanenta de valoare stabila
              Un plus permanent
              Un plus de contact (nu de accesorii)
              Un plus de iluminat si unul care spune cand ai aprins luminile
              Stiind toate astea sper sa te descurci in identificarea firelor din acea mufa!!!
              • #8
                Postat în original de Flash4x4 Vezi post
                Un plus permanent
                Multumesc. In sfarsit un raspuns pertinent. Joi o sa montez consola pe masina si o sa ma apuc de mesterit.
                Scuturi Protectie
                • #9
                  Pentru busola trebuie neaparat sa ai senzorul geo care se afla fix in spatele consolei cu cele trei ceasuri, piesa aceea care are un triunghi pe ea cu varful spre fata masinii
                  Succes la identificat firele
                  Daca vrei as putea sa iti trimit o poza cu mufa mea, ca sa vezic e culori au firele care vin in ea, pentru ca acestea nu se continua pe aceeasi culoare si in consola!!!
                  • #10
                    daca ma poate ajuta cineva cu culorile firelor adica dintr-un capat in altul al mufei fiecare fir ce inseamna si culoarea care o are,masina mea nu a avut asa ceva si vreau sa ii montez, am tti senzorii luati din dezmembrari si scele tri ceasuri insa nu gasesc schema electrica a lo nicaieri si pe bajbaite nu am reusit decat sa il pornesc sa se aprinda lumina doar. multumesc, mentionez ca doar compas termomtru este eclectrica celelalte cel din miloc si alitmeru sunt mecanice
