Inaltare Pajero V60 (suspension lift+inaltatoare arcuri)
  • Inaltare Pajero V60 (suspension lift+inaltatoare arcuri)
    Salutare,
    Am montat pe Pajero V60 un kit complet de suspensie Ironman +5 cm.
    Ma gandesc s-o mai ridic putin cu ajutorul unor inaltatoare de arcuri de 3 cm: credeti ca ar fi vreo problema luand in consideratie faptul ca masina este deja ridicata cu kitul Ironman?
    Multumesc.
    Re: Inaltare Pajero V60 (suspension lift+inaltatoare arcuri)
    Am montat si eu un kit asemanator tot pe Pajero V60 (parca 4cm era liftul dat ca specificatii) si s-a ridicat cu ~6-7cm fata de cum era initial (evident cu arcurile mai moi ca erau vechi).
    Acum cand o ridic pe cric bascula nu se mai deschide prea mult, deci cred ca daca mai pui inca 3cm ca inaltatoare o sa ai ceva problem de aderenta pe drum cu denivelari.
    Pe langa asta geometria nu o sa mai iasa in limite niciodata. Abia iese cu kitul de 4cm.
      Postat în original de Vetaly_100 Vezi post
      Salutare,
      Multumesc.
      Salut
      Roadrunner are dreptate.
      Datorita suspensiei independente fata si spate (cu bascule), cursa suspensiei (mai ales in jos) este limitata de geometria acestor bascule. Chiar daca vei gasi o solutie sa mai inalti masina, NU este bine deoarece cursa in jos va scade iar geometria directiei va avea de suferit.
      Teoretic curs in jos ar trebui sa fie minim 5cm (diferenta intre masina cu rotile cu sol si masina cu rotile in aer).
      Nu incerca sa o mai inalti.
      Alec Preotu
      0723 573 323
        se mai pot cobora puntile in jos cativa cm depinde cat vrei .trebuie facute doar cateva adaptoare la strung
          salutare tuturor,
          pana la urma urmei cat este maximum corect sa inaltam aceasta masina...cu tot ce se poate..distantiere,bucsi..samd..?
          citeste mult,invata si mai apoi incearca!
