probleme ulei
  • probleme ulei
    In motor acum am ulei Mobil 1 full sintetic 5W40.
    L-am schimbat in octombrie 2010.
    Am parcurs cu el 4000 km
    Am mai pus si Duralube in motor
    Ieri a inceput sa mi se aprinda becul de la ulei :( la relanti
    Am completat cu 0,5 l ulei ,dar se tot aprinde becul
    Daca turez peste 1500 rot/min se stinge
    Motorul are 270.000 km,dar mie mi se pare ca inca are vlaga in el.
    Presiunea dupa ce se incalzeste motorul ,se stabilizeaza in jurul la 2
    Motor ce trebuie "facut" sau uleiul prost si "imbatrinit"ce necesita schimbat ??
    Multumesc !
    Mitshubishi pajero sport ,2500cmc ,115 cp,an 2000
    Re: probleme ulei
    Poti sa incepi cu schimbarea sondei de ulei, sa nu fie defecta(cheltuiala minima), apoi urmeaza pompa de ulei sau cuzinetii.
    Land Rover Discovery td5 1999
    Jaguar XJ8 2002
      Re: probleme ulei
      Prima miscare ar fi masurarea reala a presiunii de ulei cu un manometru direct , legat in locul sondei . Daca manometru indica valori normale la relanti ( si dupa simptome cam asa ar trebui , e foarte posibil sa fie sonda defecta - sau/si verificat toata electrica implicata ) , ai scapat de problemele mecanice .
        Re: probleme ulei
        Salut, eu aceeasi problema am avut la un mercedes. Am schimbat uleiul,am pus un flacon de duralube si am plecat la drum. Dupa 40km s-a aprins becul la ulei in mers am intors masina si am reusit sa ajung acasa dar motorul a fost compromis. avea o bataie accentuata. Eu cred ca la mine duralube-ul a fost cauza probabil a fost sorbul imbacsit si cu duralube sa opturat de tot.
        incearca sa schimbi uleiul din nou si sa bagi solutie sa speli motorul. eu de cand am patit treaba asta nu mai bag duralube in nici o masina. nu exclude nici varianta sondei de ulei. bafta
          Re: probleme ulei
          Scoate ce ai bagat in el si baga 15W-40.
          • #6
            Re: probleme ulei
            Multumesc !
            Am rezolvat problema.
            Era senzorul de presiune de la ulei, plus niscaiva intreruperi pe traseele electrice (e posibil de la fostii soareci din garaj).
            Senzorul second-hand 400 lei(cica unul nou e vreo 860 ?) plus manopera 180.
            Mult putin ,nu stiu !?
            Bucuros ca nu a fost ceva mai costisitor.
            • #7
              Re: probleme ulei
              cred ca sonda de ulei, si recomand un castrol 10w
              • #8
                bec ulei
                Buna ziua
                Acum 4 zile mi s-a aprins becul de la ulei timp de 1-2 secunde apoi s-a stins.
                La prima oprire dupa 1 km si dupa oarece pauza am controlat nivelul si era in limite normale.
                Uleiul l-am schimbat in august Mobil 1 sintetic 5w40 (ulei pe care il pun de cind am luat masina-4 ani ),am facut cam 2000 km de la schimb , acum vreo 2 ani am pus si duralube.
                Presiunea imi sta constant la 2-2,5 bari.
                Astazi aceeasi pb timp de 1-2 secunde ,dar am privit instant si presiunea care se ridicase la 4-4,5 bari cit a fost aprins becul rosu
                Apoi am redus turatia de la 2500 la 2000 a revenit la 2-2,5 bari si fara problem am ajuns acasa.
                Cind pornesc uneori imi patineaza cureaua de la ventilator ,pt putin timp,dar...
                Nu a crescut deloc temperature la apa (antigel)
                Ce poate fi ??
                Multumesc !
                • #9
                  Re: probleme ulei
                  Ti-am unit cele doua topicuri deoarece au aceeasi tema. Bafta!
                  sigpic
                  • #10
                    Re: probleme ulei
                    caz rezolvat
                    acelasi senzor doar ca ... 115 nou +manopera
                    ce uameni :(
                    • #11
                      Re: probleme ulei
                      daca se poate ... sa pun o intrebare aici tot legata de ulei ...
                      De curand a inceput sa se aprinda un martor in bord care ar trebui sa semnifice "Ulei putin" ... Culmea este ca se aprinde dupa ce merg cu masina in jur de 50/100 km ...
                      Problema este ca tocmai ce am facut schimbul de ulei / filtre (Magnatec 10w40) ...
                      Mai precizez ca se aprinde/stinge cand doreste el (dupa cei 50 km) ...
Nume:	asdasdsad.jpg
Afișări:	1
Mărime:	50,6 KB
                      Ultima editare de Astral; 08.apr.2015, 22:58.
                      • #12
                        Re: probleme ulei
                        Mai sus ai citit.....? Poate ai aceeasi problema....
                        Regulament
                        • #13
                          Re: probleme ulei
                          De obicei galben putin, rosu fara sau fara presiune adica problema :)
                          Probleme posibile: senzor defect, sorb ulei din baie infundat/plin de mizerie, pompa de ulei defecta.
                          La prima posibilitate doar se aprinde si nu se simte in functionarea motorului, la celelalte doua sunt insotite de zgomote cauzate de lipsa de ulei.
                          • #14
                            Re: probleme ulei
                            Multumesc pentru raspuns, imediat dupa sarbatori o sa ma duc sa verific prima varianta ...
