camadacj Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Buna De curand detin o Toyota Hilux din 2008, motor 2.5 D-4d ,2kd-ftv,120cp,88kw si am o problema la care nu-i mai dau de cap.Mi s-a oprit din senin,am schimbat filtrul de motorina crezand ca este de vina,apoi am observat ca dau la pompa de pe filtru pentru amorsare si dupa ce amorsez si pornesc merge cateva secunde si se opreste.Am verificat toata instalatia de alimentare si nu trage aer fals pe nicaieri,nu este infundat circuitul de alimentare pentru ca l-am verifica,deci exclud aceste variante.Daca dupa ce porneste motorul dau la pompa continua sa mearga,atat cat actionez pompa de amorsare.Daca amorsez si las cateva minute sa treaca,se slabeste presiunea.Am pus alt ansamblu cu filtru si tot asa se intampla.Deci este exclus sa traga aer fals.Oare ce sa fie? Va multumesc pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
JurasikMan Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Manifestarile acestea sunt comune pentru mai multe cauze. Verifica presiunea de alimentare . Daca scade , mergi spre spatele masinii. Verifici circuitele sa nu fie tevustile alea mici turtite , uita-te in rezervor , sa nu ai sorbul infundat , sa nu fi prins o motorina proasta , sa nu fie pompa din rezervor defecta. Daca ai avut aceste manifestari si la temperaturi pozitive , inseamna ca nu este de vina apa din motorina. DAca le ai numai la temperaturi negative , se poate sa fie si asta. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
seba_st24 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Mai poti incerca ceva: pune turu si returul cu motorina dinainte de pompa de inalte intr-un vas cu motorina si vezi ce se intampla, daca mai face sau nu probleme. In acest fel elimini posibilitatea de a se dezamorsa circuitul de alimentare. Totusi daca si asa se intampla la fel s-ar putea sa fie probleme de pompa de inalte sau injector. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
nea fane Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Parerea mea ( de om :old ) . Simt in analize ca este vorba despre supapa (supapele ) care sunt pe pompa de injectie. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
camadacj Postat Ianuarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Dupa mai multe analize amanuntite,daca am pus pe circuitul de motorina o pompa electrica,ocolind filtrul si masina merge.Tind sa cred ca este pompa de inalta. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
seba_st24 Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Pompa aia de motorina electrica face in cel mai fericit caz max 7 bari ( foarte rar de gasit asa ceva doar de la masinile pe benz modele mai vechi) iar cea de inalte in jur de 1200-1400 bari depinde de masina. Deci cea electrica e 0. Incearca ce ti-am scris mai sus e mult mai simplu si stii o treaba Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
patriciu Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d nu stiu toyota , dar stiu urmatorul lucru : unele masini cu motoare dci adica rampa comuna , au SI pompa electrica in rezervor .... altele au integrata in pompa de injectie de inalta presiune si o pompa de transfer.... adica daca pompa aia de inalta nu are motorina furnizata de pompa de joasa , pauza ! deci in opinia mea trebuie vazut ce sistem ai si de abia dupa aceea stii unde sa cauti... pai daca tu ai pompa in rezervor , degeaba pui bidonul , etc... ca sa repari ceva intai trebuie sa cunosti functionarea lui , in opinia mea dupa ce te lamuresti cu circuitul de alimentare pe joasa , treci mai departe... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
robidesign Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Salut, intra aici pe site http://www.toyodiy.com si cauta modelul masinii tale dupa seria de sasiu. Din cate presupun ai model de hilux dupa 2005. La Acela ca si la al meu din cate am vazut nu are pompa in rezervor. Sistemul de alimentare pe motor este in felul urmator: din ansamblu filtru merge in pompa de inalta presiune(atentie nu are pompa de injectie) care face presiune in rampa comuna (de aia ii zice common rail) si de acolo la injectoare care inchid si deshid cum ii zice controllerul de la injectie. Ce pot sa iti spun vezi sa fie bine pus filtrul de motorina. daca ai luat ceva jako parts sau dinalea cu nume chinezesti eu nu am reusit sa le amorsez pe alea. Cumpara un mahle sau unu original si amorseazal bine si trebuie sa mearga. Asta daca nu ai problem cu pompa de inalta. Don't hate the player, hate the game! Toyota Hilux Vigo 3.0 D4D Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
timberland0910 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d Salut, intra aici pe site http://www.toyodiy.com si cauta modelul masinii tale dupa seria de sasiu. Din cate presupun ai model de hilux dupa 2005. La Acela ca si la al meu din cate am vazut nu are pompa in rezervor. Sistemul de alimentare pe motor este in felul urmator: din ansamblu filtru merge in pompa de inalta presiune(atentie nu are pompa de injectie) care face presiune in rampa comuna (de aia ii zice common rail) si de acolo la injectoare care inchid si deshid cum ii zice controllerul de la injectie. Ce pot sa iti spun vezi sa fie bine pus filtrul de motorina. daca ai luat ceva jako parts sau dinalea cu nume chinezesti eu nu am reusit sa le amorsez pe alea. Cumpara un mahle sau unu original si amorseazal bine si trebuie sa mearga. Asta daca nu ai problem cu pompa de inalta. de cand este JAKO PARTS chinezesc? Natural Disaster Response Operations Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
robidesign Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Re: Probleme pornire Hilux diesel, 2.5d-4d In fine ce o fi pentru mine sant tot de acolo din zona. Ideea este ca nu am reusit sa amorsez vreo 5 tipuri de filtre dinastea din zona aia; pana nu am pus un mahle nu am reusit sa pornesc masina. Topicul nu era despre marci de filtre parca, era ca omu nu isi poate masina. Daca e ma interesez exact si de Jako parts. Toate cele bune! Don't hate the player, hate the game! Toyota Hilux Vigo 3.0 D4D Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
WBX Postat Aprilie 6, 2020 Partajează Postat Aprilie 6, 2020 Hillux 2,5 2003, problema grava pt mine, in sarcina mergea perfect, in momentul când o lasam la relanti, se oprea motorul instant. După, pornea ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, de vreo doua ori nici nu se oprea nici nu se accelera, ca si cum nu ar mai fi avut motorina, rezervorul plin. Acum, a repetat figura cu nici oprit nici accelerat , şi s-a oprit. Porneste si se opreste imediat. Pe tester nu arata nimic. Dacă imi poate cineva in sfat, multumesc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
