Martorii de bord: VSC TRC, VSCOFF, alunecare, motor se aprind concomitent!
  • Martorii de bord: VSC TRC, VSCOFF, alunecare, motor se aprind concomitent!
    La doua luni se aprind cand masina ruleaza peste 90 km si raman asa aprinsi 1-2 zile, acceleratia se reduce , dupa care merge normal. Ce ar putea fi oare?
    Landcruiser
    Re: Martorii de bord: VSC TRC, VSCOFF, alunecare, motor se aprind concomitent!
    ce am gasit pe un forum:
    http://www.forumtoyota.ro/probleme-vsc-trc-t953.html?
    Landcruiser
      Aceeasi problema imi apare si mie. Este motorasul de la turbina. Imi apare la ambele LC-uri pe care le am. Motorasele nu sint stricate, dar le mai apuca si pe ele hachitzele. Nasol este cind le apuca intr-o depasire. In fine, masina merge normal dupa ce o opresti si o repornesti dupa cca. 10 secunde.
        am intampinat si eu ceva similar cand am tractat o remorca cu sitem de franare!!
        in plus mi se aprinsese si senzorul de ABS.
        m-am cam speriat si am decuplat-o....iar la recuplare nu s-au mai aprins.
        cel mai sigur e sa mergi la reprezentanta...la mine a incercat cineva cu un tester o diagnoza a motorului si n-a putut citi nimic!
          Am vazut si eu in trecut ca nu orice tester poate citi masina .
          Landcruiser
          • #6
            Postat în original de seb560 Vezi post
            ar fi bine pus tester de dedicat (IT2 ) este cel mai precis cu codurile de eroare ..
            cred ca la tine se aprinde si martor check engine(arata ca un "robinet " sau turbina" spuneti-i cum vreti) in clipa respectiva calc va dezactiva vsc trc abs ..practic toate sist auxiliare auto intra in "safe mod" nu are putere si nu trece decat greu de 90-110 km la ora a.i prop sa ajunga la primul service ..
            acest martor motor aprins ascunde o posibila def pe primul sensor sau componenta electica dintr-un sistem (nu inseamana ca acel snesor sau comp electica este defecta neaparat)..deci trebuie citi codul si interpretat dupa care diagnoza ..
            • #7
              Salut ,
              Iar aud de faimoasele "motorase de la turbina " . Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine care sunt astea si unde sunt pozitionate ?
              Samurai G13BA ,Calmini 3" ,LowRange 4.16 : 1 , CENTERForce 2 ,BFG 30" MT
              Toyota KDJ125 1KD-FTV BFG 245/75/17 AT
              Golf 5 1.9TDI STOK
              • #8
                Motorasul pas cu pas controleaza geometria variabila la turbina.
                LE: Turbina cu geometrie variabila permite modificarea raportului turbinei, in functie de turatia motorului (deoarece un raport optim la turatii mici este diferit de cel de la turatii mai mari). Practic, turbina are niste vane variabile (sau lamele, sau clapete etc), cu care controleaza fluxul de aer (de la evacuare), inspre palele turbinei. Unghiul vanelor este controlat de un actuator (care poate fi electropneumatic sau electric). Actionarea geometriei variabile a turbinelor la generatia diesel cu euro 5 ,multe din ele este cu actuator ,deci motoras electric.
                Ultima editare de bbstao; 18.ian.2013, 22:18.
                • #9
                  Am reusit sa ajung la un mecanic care stie Toyota destul de bine, a pus testerul si i-a dat eroare la turbo.
                  Asa ca a purces la curatat admisia si Ekg sau cum ai zice, a gasit o cutie de amigo plina de resturi de noxe depuse pe peretii interiori. Deocamdata merge bine, vom vedea in viitor. Concluzia mecanicului este sa turam masina pe rosu 2 minute la cele pe motorina maxim la 5000 km, ca sa se arda noxele. Numai bine.
                  Ultima editare de Astral; 21.ian.2013, 13:22.
                  Landcruiser
