Palpaie becul la ulei
  • Palpaie becul la ulei
    Salutare.Am o toyota bj 70,motor 3b si azi a inceput sa palpaie becul la ulei. Mentionez ca am facut scimbul de ulei cu mobil delvac 10w-40 in urma cu vreo 7-8 luni si am parcurs 6000km in offroad,nivelul de ulei este la jumate pe joja,acolo l-am lasat la schimb.Banuiesc ca a scazut calitatea uleiului,altfel nu imi explic asta de aceea va cer voua sfatul,multumesc
    toyota bj 70
    Re: Palpaie becul la ulei
    Dupa mintea mea ar cam trebui sa schimbi uleiul ala ... si vezi dupa aia ce se intampla.
    NADS Fitted
      clar il voi schimba dar am vrut sa vad si parerea colegilor ca nu strica,poate trebuie alta marca de ulei
      toyota bj 70
        Inainte de a schimba uleiul verifica senzorul de presiune.
        Loveste-l usor cu coada de la surubelnita si vezi daca nu se stinge si aprinde becul in ritmul loviturilor pe care le aplici. Verifica si cablurile sau contactele de la papuci.
        Am patit in urma cu 10-12 ani la o Skoda 120 acest lucru, am schimbat ulei nou nout de pomana plus doua filtre de ulei si a durat ceva pana m-am prins.
        Dupa ce am schimbat sonda totul a fost ok.
          Cred ca acel senzor nu depisteaza calitatea ci cantitatea uleiului. Nu stiu ce ii face bine 3B-ului, dar colegii m-au sfatuit sa alimentez motorul (tot de generatie veche) doar cu mineral 15w-40.
          don't worry, be happy
          • #6
            faza cu calitatea am patit-o la mondeo unde am uitat sa verific schimbul de ulei si cand a inceput sa palpaie becul am verificat nivelul si era ok apoi carnetelul masini si am constatat ca aveam facuti 29000km cu acel ulei,am schimbat uleiul si a fost ok,referitor la tipul de ulei am inteles ca toyota mai echipeaza si azi utilaje cu acest motor si cred ca de aceea cand am cautat un ulei compatibil pe masina un progra mi-a oferit mobil delvac,ulei folosit de camioane
            toyota bj 70
            • #7
              palpaie cand e motorul cald...sau cand e rece?
              avand in vedere ca motorul 3B nu se gaseste pe toate drumurile...probeaza presiunea uleiului direct cu un manometru....sa fi sigur daca ai sau nu presiune
              • #8
                am inteles,asta s-a intamplat la cald,daca nu te superi ce presiune ar trebui sa am si o masor pe senzorul de ulei?
                Ultima editare de perca_felician; 19.mar.2017, 21:39.
                toyota bj 70
                • #9
                  scoti sonda de ulei existenta pe motor si montezi acolo manometrul.....
                  ar trebui sa ai minim 0.7 atm/600-700rpm
                  nu stiu exact la cat e reglata sonda sa semnalizeze...dar minim 0.7 ar trebui sa gasesti acolo cu uleiul proaspat schimbat....foloseste uleiul recomandat de aia cu ochii oblici....uleiurile astea moderne cu cifre mici nu sunt recomandate la motoare de peste 25 ani vechime
                  • #10
                    Salut daca poti sa spui ce an de fabricatie este ...te ajut eu cu date tehnice...oricum consider ca cel mai indicat este sa pui manometru presiune ulei ...apoi sti care este problema (pompa de ulei sau senzorul)
                    • #11
                      an de fabricatie 1986,pana acum inteleg ca la masina asta e putin probabil sa fie calitatea uleiului de vina,voi face verificari,ce ulei imi recomandati voi ,multumesc pentru amabilitate
                      toyota bj 70
                      • #12
                        15w-40......20w-40
                        fa schimbul de ulei...masoara presiunea...si dupa asta vezi ce ai de facut...ai scapat cu un schimb de ulei sau e treaba mai nasoala: pompa ulei...cuzineti uzati....etc
                        sa speram ca e doar uleiul de vina
                        ps....dupa ce vand Jeep-ul imi caut o BJ 73 cu motor ca al tau
                        urasc electronica ...prefer o masina old school
                        • #13
                          multumesc,si eu sunt multumit de alegerea facuta,asta o voi lasa mostenire
                          toyota bj 70
                          • #14
                            Presiune pompa ulei 2-4 bar.
                            Iar ulei 15w40
                            Ultima editare de teddybear; 20.mar.2017, 00:16. Motiv: Postari consecutive cu acelasi subiect!
                            • #15
                              Postat în original de Dily666 Vezi post
                              multumesc,sti cumva si specificatiile uleiului de motor,ca vanzatoriilor de ulei din tara le zici de avioane cand le spui de masina mea
                              toyota bj 70
